rura intercooler audi a4 b7 2.0 TDI(dużo oleju)
Witam zauważyłem dzisiaj że rura od intercoolera nie dolega idealnie, zabezpieczenie nie spadło. Dodatkowo zauważyłem znaczną ilość oleju. Pytanie czy turbo już się kończy ? Czy element zaznaczony na zdjęciu ma dolegać idealnie i siedzieć sztywno ?
Sprawdź luz na wirniku.
Skoro turbina wali oliwą  to znaczy że uszczelnienia już nie trzymają, może być że wkrótce się skończy. Sprawdź luz.
Olej w dolocie jest rzeczą normalną w uturbionych silnikach, jak dolot jest szczelny to się na zewnątrz nie wydostaje :decayed:
Co do jego ilości to będzie problem jak w najniższym miejscu dolotu będzie go więcej jak sto gram i będzie go ubywało w większych ilościach z silnika podczas jego eksploatacji :whistling:
W pierwszej kolejności ustal i usuń nieszczelności dolotu, potem obserwuj zużycie oleju, ewentualnie kolor dymu jeżeli auto kopci zauważalnie :hi:
U mnie tez wyciekał olej przez ten wąż i paskudził silnik, poniżej przepustnicy. kiedyś pytałem na forum jak to uszczelnić, ale nikt nie wiedział chyba o co mi chodziło :D
ten wąż wchodzący do przepustnicy ma oring, który wymieniłem na nowy. 3C0145117F
teraz jest sztywno zamontowany i nie wycieka olej. Polecam
