retroav Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Witam , Od kilku dni coś mi stukało w zawieszeniu , podjechałem do mechanika okazało się że pękła mi spręzyna z przodu od strony kierowcy może na pół długości okręgu.objaw jest tylko taki że auto z jednej strony niżej siedzi , zrobiłem tak oczywiście nie wiedząc o spręzynie może ze 200 km mogło coś dodatkowo polecieć? Czy firma K+S to dobry wybór na przód?kolor czarny spręzyny z kropką zieloną i czarno tj fabryczne zawieszenie ?Felgi mam 15" auto stoi normalnie tzn dość wysoko. Czy przy wymianie spręzyn powinno wymienić się jakieś elementy gumowe na których spręzyna siedzi o ile takowe są?? Z góry dzieki za odpowiedź
Mariusz Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Mi też pękła prawa przednia sprężyna ale miałem dylemat co kupić czy dwie nowe zamienniki czy dwie używki ale wybrałem używki tylko musza być z jednego samochodu .Tylko muszą być takie same kolory jak w twoich
retroav Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Chcę tylko nowe , K+S polecili mi w zakładzie ale wolę zapytać tutaj , wymianiałeś ze spręzynami jakieś elementy gumowe?
mily Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Znajdź jakąś dziurkę w jezdni ustaw się tak że niby w nią wpadłeś i zród zdjęcie. Niech płacą z ubezpieczenia miasta (zamiast poprawić nasze drogi to oni ubezpieczyli się, więc skoro tak to niech płacą). Jedź do ASO oni wystawią fakturkę do ubezpieczyciela i będziesz miał ori, mało tego powinni Ci wymienić wszystko co już jest na wykończeniu, a za wszystko zapłaci urząd miasta. W Łodzi już tak nie raz robiłem i nigdy nie robili mi problemu (może dlatego że koszty były do 1000 zl)
dudi75 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Mi tak samo w zeszlym roku pekly obydwie sprezyny w ciagu tygodnia :gwizdanie: i tak juz zostalo autko poszlo troszke z przodu w dol ale ogolnie jest
czaki22 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 jka mi pekła lewa zalozyłem oczywiscie orginały uzywane identyczne 50 zł sztuka
Waters Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Z własnego doświadczenia wiem że K+S najcieńsze są tylko do Audi B5 6cylindrów lub Passat B5 4cyl. Założyłem takie do swojego i auto za wyskoko stało, u Ciebie pewnie będzie analogicznie.
retroav Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 A co możecie polecić w kowcie do np 300zł za kpl?[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 09:11_________________________________________________wkradł się mały błąd chodzi mi o sprężyny K+F oczywiście ,
SYKET Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Mi też pękła lewa,założyłem 2 używki i przy okazji wymieniłem 2 dolne wahacze bo wydawały mi sie podejrzane.Jeśli nic nie stuka i amorek ma dobrą osłonę to można zakładać samą sprężynę
Waters Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 A co możecie polecić w kowcie do np 300zł za kpl?[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 09:11_________________________________________________wkradł się mały błąd chodzi mi o sprężyny K+F oczywiście , hehe od razu coś mi nie pasowało ale nie wnikałem U mnie też kiedyś pękła jedna ze sprężyn i po krótkiej historii z K+F kupiłem używki i teraz jest git
retroav Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2009 czyli co z tymi kf sa wyzsze id orginalu?w sumie to w sklepach polecali mi wlasnie te ewent firmy cs ktora jak sie okazalo po przeczytaniu paru opinni robi twardsze i krotsze tak wiec odpada , moze wypowie sie ktos jeszcze co siedzi w temacie , diodam ze sprawa jest pilna bo nie chce tak jezdzic.
piccaso Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 W mój przypadku kupiłem jedną używaną wymieniłem i śmigam z6 miesięcy bez żadnego problemu
Waters Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 czyli co z tymi kf sa wyzsze id orginalu? Nie są wyższe tylko są wykonane z drutu 0,5 mm grubszego od oryginału i to daje efekt allroadowy
retroav Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2009 wrrr , okazało się że zawiechę mam fabryczną 1BE dobrze że nie kupiłem tych KF bo masakra by była. Może mi ktoć podać konkretne modele sprężyn które będą pasowały u mnie , a może orginalne używane?? Autem pojeżdze może ze 2 lata jeszcze... Pozdro[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2009, 20:49_________________________________________________Fuck , kupiłem zamienniki CS germany niby obniżające 20mm dałem auto na warsztat rozkrecili mi zawiechę i okazało się ze spręzyna CS jest wyższa o 2-3cm , oczywiście założyłem stare i tak jeżdzę sobie....W aso za ori spręzyny 1BE liczą sobie 340zł szt. kupić używane graniczy chyba z cudem i teraz moje pytanie czy spreżyny by podeszły z np B6 lub B7 do mojej B5? Ewentualnie czy te sprężyny http://www.allegro.pl/item613093020_sprezyny_przod_eibach_audi_a4_b5_vw_passat_b5.html nie będą dużom twardsze od orginału 1BE? Ma ktoś może informację o wysokości w cm orginalnej spręzyny 1BE ?nie chciałbym się znowy nadziać na jakaś mine i wolę zmierzyć przed zakupem [br]Dopisany: 20 Kwiecień 2009, 11:15_________________________________________________NIkt się nie wypowie na temat tych sprężyn z aukcji??
DiAMOND Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 mi też pękła przednia prawa stara sprężyna (była od nowości) u mechanika prawdopodobnie gdy upuszczał podnośnik i słyszeliśmy odgłos pęknięcia, było to 2 miesiące temu i zaraz musiałem kupić 2 sprężyny na przód, chyba nikt normalny nie wymieniałby tylko z prawej strony z której była pęknięta, ponieważ auto nie równo by stało i jeszcze coś ale nie pamiętam
retroav Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2009 ale ja to wszystko wiem , problem jest w temacie jakie sprezyny beda dobra alternatywa dla orginalu 1be.
