Coolant pump B
Hej. Potrzebuję wytłumaczenia jak krowie na miedzy.  Wywala mi błąd P261B. Z tego co wyczytałem jest to błąd dodatkowej pompy. Na forum znalazłem kilka tematów na ten temat ale każdy z nich miał błąd kończący się literą A(nie widzę różnicy szczerze) ale z żadnego z tematów nie mogę dowiedzieć się , która to dokladnie jest pompa. To ta,  która znajduje się po prawej stronie silnika (stojąc naprzeciw auta)? Od czego dokładnie jest ta pompa? Co może się stać jak dalej będę użytkował auto?
Witam. Prawdopodobnie siadła, ale na początek możesz wyczyścić kostke i sprawdzić instalacje.
Ta pompa pomaga w procesie chłodzenia spalin, długotrwała jazda z niesprawną być może jakoś wpłynie na silnik, choć tego nie wiem, ale - skoro jest to powinna być sprawna.
Jest tam gdzie mówisz, przykręcana taką blaszką w okolicach miski, na obrazu nr 19.
Wielkie dzięki :D w tygodniu siądę przy aucie i zobaczę co dam radę zrobić.
Mogę ją podłączyć na krótko i zobaczyć czy działa bez żadnych konsekwencji czy jednak mogę coś popalić?
