Problem ze wspomaganiem
Witam
Od kilkunastu dni zauważyłem pewien problem, w czasie jazdy dało się odczuć wibracje na kierownicy, jakby koła były niewyważone. Od kilku dni problem się nasila. Wygląda to tak , że jak się jedzie i skręcę kierownica np w lewo i jak ona wraca to sa odczuwalne wibracje, jakby przerywało, wraca ona skokowo. bardziej jest to odczuwalne gdy kierownica jest skręcana w prawo niż w lewo. Na postoju jak kręcę kierownicą nie odczuwa się tych skoków, kreci się normalnie. Pompy też nie słychać, aby wyła. Kręcenie kierownicą nie jest cięższe niż było. Płyn w układzie jest, choć już dłuższy czas nie wymieniany. Auto już leciwe, bo z 1999 roku
jaka może być przyczyna, czy to może być pompa, czy raczej maglownica?
Sprawdź zawieszenie przednie. Może jakiś wahacz jest uszkodzony.
Problem rozwiązany. Przyczyną była opona, po wymianie opon, wszystko wróciło do normy.
Temat do zamknięcia
