Szymi14 1 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Witam panów, mam pytanie. Od jakiegoś czasu szwankuje mi lewy ksenon, a czasem prawy stop. Raz zdarzyło się, że właczając lewy kierunek migał prawy, a po włączeniu prawego nie działał żaden. Zazwyczaj dzieje się tak po deszczu. Wyczytałem na forum, że podobnego typu usterki są spowodowane zalanym MK. Moje pytanie czy będąc totalnym laikiem jestem w stanie zlokalizować, którędy mogła by się lać woda aby samemu wyeliminować problem? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 W pierwszej kolejności podepnij auto pod komputer zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 20 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Myślisz, że zwykły V-scan VAG do tego wystarczy czy mówisz o poważniejszym sprzęcie ? (v-scanem dysponuje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 20 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2020 Jak masz możliwość podepnij pod vcds i zrób pełen autoscan. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 (edytowane) Udało mi się podpiąć pod kompa (niestety nie vcds) wrzucam foto co pokazało. Widzę stojącą wodę pod akumulatorem, która wlewa się od strony pasażera, a także wykładzina pasażera jest wilgotna. Edytowane 22 Listopada 2020 przez Szymi14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Musisz przetkać odpływy znajdujące się w podszybiu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Mogę prosić podpowiedź co musze zdemontować, gdzie ten kanał się dokładnie znajduje i czym to najlepiej przepchać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 22 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 (edytowane) Dzięki, jesteś wielki Jutro podziałam po pracy Edytowane 23 Listopada 2020 przez Szymi14 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Zrobione, mam nadzieje, że wszystko wyschnie i więcej problemów nie będzie. Mam jeszcze jedno pytanie, grzebiąc tam wcisnąłem do środka taką gumkę, która była wokoło tego kanalika, czy to problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 23 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Dasz radę gumkę wyciągnąć, widać ją tam? Niektórzy je całkiem wywalają żeby woda prędzej z podszybia spływała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Zaglądałem z latarką z każdej możliwej strony, nie widać jej ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 23 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Nie wiem czy da radę sama pod auto wpaść, nie pamiętam jak tam te odpływy wyglądają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 O ile to niczemu nie zagraża to w sumie nie przeszkadza mi to, że tam wpadła. Oby tylko problem "podeszczowy" ustał i będę szczęśliwy. Bardzo dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 23 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Nie wiem czy ona nie przytka tam kanalika odpływoewgo. Weź konewkę z wodą i wlej do otworu i zobacz czy jest drożny odpływ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 23 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 Dzisiaj już nic nie zdziałam, jutro po pracy zrobię test na myjni bo akurat auto do mycia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Test zaliczony, woda ładnie spłynęła. Ale mam pytanie czy to normalne, że woda leci na skrzynkę z bezpiecznikami i na akumulator podczas mycia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Tak, trochę się tam zawsze dostanie dlatego są tam odpływy. W B7 zaoszczędzili plastiku osłony podszybia ale można sobie dokupić i zakryć trochę tak jak było w B6. Zobacz na dole jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 24 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 ORIGINAL Audi Deckel Batteriekasten + Abdeckung Wasserkasten für A4 (8E B6 B7) WWW.EBAY.DE Finden Sie Top-Angebote für ORIGINAL Audi Deckel Batteriekasten + Abdeckung... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymi14 1 Opublikowano 24 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2020 Dziękuję bardzom, już wszystko wiem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
