[B6 AVF] Gdzie jest czujnik poziomu paliwa (avant) ?
Witam,przeszukalem na forum ale nie znalazlem,chodzi o to jak mozna dostac sie do czujnika poziomu paliwa w B6 AVANT ? Pod tylnym siedziskiem mam 2 pokrywki ale pod nimi nic nie ma. :mysli: Prosze o jakies wskazowki,z gory piekne dzieki. :hi:
Witam, ja przerabiałem temat wymiany czujnika poziomu paliwa w swoim aucie Audi A4 Avant. Czujnik poziomu paliwa w Avancie znajduje się w bagażniku, żeby dostać się do niego musisz rozebrać boki tapicerki ewentualnie jeden (boczki są na metalowych zatrzaskach także trzeba użyć trochę siły żeby je zdemontować), odkręcić półkę tą przykrywającą komorę gdzie znajduję się koło zapasowe lub narzędzia. Następnie musisz odkręcić czarną plastikową osłonę która przykrywa blachę naszych aut i jak to wszystko rozbierzesz zobaczysz w okolicy oparć tylnych siedzeń czarny dekiel identyczny jak te 2 pod siedziskiem tylnej kanapy, odkręcasz go i czujnik poziomu paliwa jest twój :good:
Dzieki za instrukcje,od razu wziąłem sie do pracy i porozbierałem co trzeba i wreszcie znalazłem ten czujnik tam gdzie opisaliscie :good:.Po wyjeciu go okazało sie,ze pływak sie zawiesił i przez to miałem złe wskazania na liczniku :thumbdown: Teraz juz jest wszystko w porządku.Dzieki za info a temat mozna chyba zamknac :hi:
