Koło Pasowe Wału popiskiwanie na zimnym
Witam, 1.8T bfb ośka.
Tak jak powyżej, myślałem że to pasek więc zmieniłem na nowy z Bosha. Lecz zauważyłem że nie dało to jakiejś większej poprawy.
Położyłem się pod autem i mam wrażenie że to właśnie koło pasowe wału hałasuje, czy to możliwe ? Ma co tam hałasować w tym kole ?
Nagram filmik w wolnej chwili i wrzucę.
Nie chce wyrzucać kasy w błoto na darmo.
A i mam wrażenie że napinasz tak jak by lekko podskakuje, to jego naturalna praca ?
Zdejmij pasek i go odpal wtedy zobacz czy coś chalasuje. Ostatnio w swojej wymieniałem koło pasowe bo miało letkie bicie i raczej nie ma co tam chalasowac. Jak na zdjętym pasku będzie dalej coś ci chalasowalo to ja bym proponował zdjąć osłonę rozrządu tą metalowa za kołem i sprawdzić jak tam to wygląda. Może jeszcze chalasowac pompa oleju jest zaraz za kołem. Co do napinacza paska one tak mają.
Podepnę się do tematu. Moje 1.8t bfb avant szarpie dość mocno nowym napinaczem paska aż ten popiskuje. A pasek na rolce alternatora tańcuje 1mm w prawo, lewo. Sprawdziłem rolkę alternatora, sprzęgiełko dział, metoda kijka (przenoszenie drgań, hałasów) sprawdziłem pompę wspomagania. Wszystko wydaje się być ok. Dostrzegłem natomiast jakby delikatne bicie koła pasowego wału korbowego. Zamieszczam filmikz pracy koła. Wydaje mi się że bicie jest widoczne najlepiej w drugiej części filmu po zmianie kąta kamery, przy obserwacji prawo rantu rolki. Jak myślicie czy diagnoza o uszkodzonym kole jest w tym przypadku trafna??
