max33r 1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Witam, może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, mam Sedana B7 z fabrycznym bose i subwooferem w tylnej półce, przy głośniejszym słuchaniu muzyki półka lub ten metal zaczyna pierdzieć i jest to irytujące, jak mówicie co zrobić? Napchać jakiejś maty żeby jakoś to wygluszyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 Odkręć subwoofer i zobacz czy przypadkiem nie jest pęknięta membrama lub jej zawieszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
max33r 1 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2020 (edytowane) Właśnie nie jest, gdyż jak docisnę ręką ten metal to brzęczenie ustaje, głośnik jest okej edit: A jak mogę rozkręcić dobrze żeby wyjąć głośnik? Od dołu jak jest ten metal to jest jedynie jedna śrubka co nic nie zwalnia, a jak zdejmę górną osłonę to są 4 śrubki wokół głośnika, odkręciłem je jednak głośniki dalej sztywno siedzi i nie da się go wyjąć. Edytowane 2 Grudnia 2020 przez max33r dopiska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
