A3 8V - 2019
Witam mam pytanko czy jest możliwość zakodowania rozpoznania znaków w moim modelu.
Na wyposażeniu mam:
Virtual Cockpit,
Pakiet Technology wraz z multimedia interface audi,
Ledy (niestety nie są to matrixy) natomiast mają asystenta świateł drogowych - nie wiem czy tam jest ta kamera do czytania znaków.
Czy w takiej opcji można to zakodować czy trzeba instalować fizycznie jakieś komponenty.
Musi być kamera która jest stosowana pod matrix do rozpoznawania znaków oraz navi.
Jak masz tą kamerę w vcds  (sterownik 5A) to można zakodować.
Ok jeśli by się okazało że kamera jest kompatybilna czy kwestia kodowania to jakaś turbo tajemnica gdzie kodować przy użyciu obdeleven?
Nie ufam obd eleven bo to moim zdaniem zabawka a nie program diagnostyczny.
Kodujesz w 3 sterownikach
5A, 5F i 17. Jest dość dużo informacji w sieci co i jak, to żadna wielka tajemnica.
Przed takimi kodowaniami to podstawa wykonanie pełnego autoscanu żeby mieć zapisane wszystkie kodowania sterowników przed zmianami oraz kopia adaptacji sterowników, które zamierzasz kodować na wypadek jakby coś się nie powiodło i musisz powrócić do poprzednich adaptacji i kodowań. I tu się do tego obd eleven całkowicie nie nadaje bo tego nie potrafi.
8G1  Asystent świateł drogowych
Tylko w połączeniu z lusterkiem wewnętrznym z automatyczną funkcją przeciwoślepieniową (PU7)
Czyli brak kamery.
Standard w przypadku audi :banan:
