A4 B5 rocznik 1998 fabryczne BOSE coś nie tak to działa...
Witam
W aucie zamontowane fabryczne audio BOSE. Nadwozie sedan, czyli bez subwoofera, którego rolę mają przejmować głośniki w półce tylnej. W przednich drzwiach jest chyba zestaw odseparowany na 13cm średnio-niskotonowych głośnikach oraz osobnych głośnikach wysokotonowych. W tylnych drzwiach są chyba głośniki dwudrożne 13cm i w tylnej półce są też jakieś fabryczne głośniki. Radio przez poprzedniego właściciela zostało zmienione na jakiś model Pioneer z marketu za 150-200zł. Pasuję kolor czerwony podświetlania klawiszy. Radio to jest podłaczone poprzez takie ustrojstwo z allegro, że niby tylne głośniki będą grały i ogólnie będzie cacy. Okazuję się, że do cacy to jest daleko.
Problem polega na tym, że w czasie grania muzyki czy to z radia czy z USB nagle niektorę pasma/tony robią się ciszej lub głośniej, jakiś cyrk. Bawiłem się faderem w radiu, ale ogólnie zaczyna mnie to wkurzać.
Jest jakaś rada na uzdrowienie tego czy trzeba wszystko wywalić i zamontować całkowicie swoje audio ?
Problem występuje na wszytskich głośnikach, czy tylko na przednich/tylnych? Nie miałeś okazji spróbować pod innym radiem?
Problem jest na wszystkich glosnikach. Na innym radiu nie sprawdzałem. Ogólnie zapadła decyzja, która poszła w czyny, że wywalam Bose i montuje inne audio.
To raczej rozwiąże problem, chyba, że radio jest walnięte, to wtedy będziesz miał jeszcze radio do wymiany.
