Asystent Zjazdu
Cześć nigdzie nie mogę znaleźć na temat Asystenta Zjazdu Chciałem to dołożyć do mojej Audi ALLRAD ale jak to podłączyć itd.czy ktoś ma wiedzę na ten temat...
AHA to nie to samo co asystent zjazdu.
Asystenta zjazdu w B8 chyba wogole nie bylo ,tylko w Q5.
A to jest ta funkcjonalnosc co sama przytrzymuje z 2 sekundy hamulec przy puszczeniu go, jak samochod stoi pod kątem?
Jezeli tak to wystepuje to to w B8 - przynajmniej z 2014 roku.
Nie to nie jest ta sama. Ta, która przytrzymuje to Audi Hold Assist.
Asystent zjazdu w B8 nie występował. Tylko w Q5 tak jak kolega wyżej już napisał.
Asystent zjazdu to taka mieszanka z hamowania silnikiem, tempomatu i aktywnego hamowania ABS-ESP.
Działa on w przedziale prędkości 9-30 km/h i nachyleniu terenu 10-50%. Po aktywowaniu tego asystenta auto utrzymuje stale wybraną prędkość hamując albo silnikiem lub także używając hamulca. Dodatkowo zjeżdżając ze wzniesienia tyłem, asystent wzmacnia siłę nacisku na tylne hamulce.
Czyli nie da się tego adoptować do b8? Jeśli nikt tego nie zakładał to cięszki temat
Pewnie jest to wykonalne ale do tego musisz wiedzieć, które sterowniki takie funkcje obsługują. Do tego wiązki, pinologia, przycisk i kodowanie.
Tu masz autoscan z SQ5, który posiada asystent zjazdu. Zobacz jakie sterowniki ma. Jak masz takie same może będzie łatwiej dołożyć.
Sonntag,15,Juli,2018,16:50:01:07329
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l�uft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0  HEX-V2 CB: 0.4411.4
Datenstand: 20180313 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R3Fxxxxx   KFZ-Kennzeichen: SQ5
Kilometerstand: 87750km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8R-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 18 19 20 36 42 44 46 47 52 53
          56 5C 5F 62 69 6C 6D 72 A9 C0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R3Fxxxxx   Kilometerstand: 87750km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-T�relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-T�relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-T�relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh�nger -- Status: i.O. 0000
6C-R�ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-T�relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A9-K�rperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
C0-Aktuator f�r Au�enger�usch -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGQB)       Labeldatei:. DRV\059-907-401-V2.clb
   Teilenummer SW: 8K5 907 589     HW: 4G0 907 589
   Bauteil: 3.0BTD EDC17  H25 0004
   Revision: 57H25---
   Codierung: 2A2A403A257603020000
   Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_ECM30BTD0118K5907589 001007
   ROD: EV_ECM30BTD0118K5907589.rod
   VCID: 7EA40F8C7076BFE703D-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217)       Labeldatei:| DRV\0BK-927-156.clb
   Teilenummer SW: 8R0 927 158 AE    HW: 0BK 927 156 AM
   Bauteil: 0BK 30RTDIRdW H19 1007
   Revision: --H19---
   Codierung: 000001
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   ASAM Datensatz: EV_TCMAL551211 002022
   ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
   VCID: 005871740A82C917711-8054
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\8R0-907-379-V2.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 379 BA    HW: 8R0 907 379 BA
   Bauteil: ESP8 quattro  H09 0020
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 249DCC01
   Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
   VCID: 005871740A02C917711-8054
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 064 KH    HW: 8K0 907 064 KH
   Bauteil: BCM2 2.0      H15 0711
   Revision: 00002001
   Codierung: 05A54000000000000000
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 BR    HW: 8K0 959 754 BR
   Bauteil: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Seriennummer: 0815000049424020
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
   Teilenummer SW: 8K1 820 043 AR    HW: 8K1 820 043 AR
   Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
   Revision: C3000000    Seriennummer: 01160420150967
   Codierung: 3629008280
   VCID: 78A8199452D281D7491-802C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 DJ    HW: 8K0 907 063 DJ
   Bauteil: BCM1 1.0      H16 0103
   Revision: 09016001    Seriennummer: 00001056441402
   Codierung: 260000108074AFE2018140C000001D0D0F9CE70826090205000008004401010200020034000000
   VCID: 7AAC039C6CDE93C73F5-802E
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A    HW: 8R1 955 119   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS416 150409  H12 0050
   Seriennummer: 90243014150330193453
   Codierung: 01DD13
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
   Bauteil: G397_RLFS  H06 0004
   Seriennummer: 20248328
   Codierung: 02005C
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Bauteil: E1 - LDS  H03 0031
   Seriennummer: 00000000000204151662
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K0 959 772 E    HW: 8K0 959 772
   Bauteil: SLR-B8  H06 0007
   Seriennummer:           0140589695
   Codierung: 0F0000
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329
H05 0012
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3D0 941 329     HW: 3D0 941 329
H05 0012
   Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Bauteil: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Seriennummer: 438942A7000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-561.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 561 A    HW: 8R0 907 561 A
   Bauteil: ACC3          H11 0110
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 008189
   VCID: 372ADAA81F4C4EAF80B-8062
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8R0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8R0 959 655 G    HW: 8R0 959 655 G
   Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
   Seriennummer: 003JPDC31ENR
   Codierung: 30463531313030303030554A304C38523053
   ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
   ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
   VCID: 48C8A95462323157F91-801C
   Crashsensor f�r Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 6334MSME507B0668G
   Crashsensor f�r Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6344MSME5019376AF
   Crashsensor f�r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 6352QSME68532542C
   Crashsensor f�r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6362QSME5F530A40K
   Crashsensor f�r Frontairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 63732SME05504144M
   Crashsensor f�r Frontairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 63832SME02500C5C-
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
   Teilenummer SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Bauteil: Lenks.Modul   H04 0005
   Revision: --------    Seriennummer: 90372ODI0002U
   Codierung: 0000FF
   VCID: 44D0BD645E9A1537159-8010
   Bauteil: E221 - MFL  H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:. DRV\8R0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8R0 920 931 G    HW: 8R0 920 931 G
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H35 0567
   Revision: 00100000    Seriennummer: 03G25VE4G
   Codierung: 13E722004F010008000000
   VCID: 392EDC90295858DF76F-806C
Adresse 18: Standheizung (J364)       Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
   Teilenummer SW: 4H0 265 105 G    HW: 4H0 265 105 G
   Bauteil: Standheizung  H24 0260
   Revision: 66006006    Seriennummer: 20141008120606
   Codierung: 5D4401
   VCID: 261407ECC8E6C7272BD-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 468 P    HW: 8R0 907 468 D
   Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
   Revision: 1Z120030    Seriennummer: 3041Z154090A60
   Codierung: 80CD07FF00
   VCID: 4CC0954476CADD77DD9-8018
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 C    HW: 8R0 915 181 C
   Bauteil: J367-BDMHella  H07 8043
   Seriennummer: 4185936203
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Bauteil: J532_DCDCStab  H05 0006
   Seriennummer: 15105003972021200410
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844)       Labeldatei:. DRV\8K0-857-511.clb
   Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD    HW: 8T0 857 511 AD
   Bauteil: FLA           H04 0012
   Revision: AA001002
   Codierung: 02012064747464545425363E00
   VCID: 7CA0058466EAADF72D9-8028
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 8R0 959 760 E    HW: 8R0 959 760 C
   Bauteil: MEM-FS        H07 0077
   Revision: AA000000    Seriennummer: 00000137380720
   Codierung: C1581B000F0000000000
   VCID: 43D2BE785B94120F2C3-8016
Adresse 42: T�relektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Bauteil: TSG FA        H02 0510
   Revision:             Seriennummer: 0000145618958
   Codierung: 011D12215E00440004
   VCID: 4FFA824887DCE66FB8B-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)       Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
   Teilenummer SW: 8R0 909 144 P    HW: 8R0 909 144 B
   Bauteil: RCEPS         H43 0510
   Revision: 00001000    Seriennummer: 0026658859
   Codierung: 100001010001
   ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008018
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 45D6A06055202C3F027-8010
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0364610100
   Codierung: 013A0E20A0B930818720053680040047
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
   Bauteil: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
   Bauteil: LIN BACKUP HO  H05 1501
Adresse 47: Soundsystem (J525)       Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
   Teilenummer SW: 8T1 035 223 A    HW: 8T1 035 223 A
   Bauteil: DSP Prem      H05 0030
   Revision: 00005001    Seriennummer: 94813042982006
   VCID: 2D06F8C0ED10F47FEA7-8078
Adresse 52: T�relektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Bauteil: TSG BF        H02 0510
   Revision:             Seriennummer: 0000145593224
   VCID: 4EC49F4C80D6EF67B3D-801A
Adresse 53: Feststellbremse (----)       Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 801 N    HW: 8K0 907 801 J
   Bauteil: EPB-4         H02 0005
   Revision: --------    Seriennummer: 20000000618053
   ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3A2CC39C2CDE53C77F5-806E
Adresse 56: Radio (R)       Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
   Teilenummer SW: 4G1 035 053 J    HW: 4G1 035 053
   Bauteil: Radio U Basic H41 0133
   Revision: AB001007    Seriennummer: 227D.0F8560444
   Codierung: 010003010000000001
Adresse 5C: Spurhalteassist.        Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Bauteil: J759 HC             0040
   Revision: 00H08006    Seriennummer: 6002154170013A
   Codierung: 0122004
   VCID: 372ADAA8134C4EAF80B-8062
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
   Teilenummer SW: 8R1 035 666 H    HW: 8R1 035 666 H
   Bauteil: H-BN-EU       H48 0897
   Revision: --------    Seriennummer: 514DU0F7523503
   Codierung: 1A0100060205ABEF6D80EB5E00000403E40100020000000000
   VCID: 3D26C8803D7064FF5A7-8068
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 CH
   Bauteil: EUR 2014  2004
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 A    HW: 8R0 919 604 A
   Bauteil: DU7 High  H42 0104
   Seriennummer: A130DL0F3323830
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 L    HW: 8T0 919 611 C
   Bauteil: E0380 Bedient  H02 0030
   Seriennummer: 00000002206657
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 G
   Bauteil: CD-Database  5950
Adresse 62: T�relektr. hi. li. (J388)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Bauteil: TSG HL        H01 0510
   Revision:             Seriennummer: 0000146212594
   Codierung: 010C12204000240004
   VCID: 46D4A76C68A627270BD-8012
Adresse 69: Anh�nger (J345)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 383 D    HW: 8K0 907 383 D
   Bauteil: Anhaenger     H12 0100
   Revision: 1G001001    Seriennummer: 00000365265444
   Codierung: 0109080000000000
   Betriebsnr.: WSC 25397 000 00000
   VCID: 3536D0A00540BCBF927-8060
Adresse 6C: R�ckfahrkamera        Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 441 A    HW: 4L0 907 441 B
   Bauteil: J772__Rearview      0040
   Revision: --H09---    Seriennummer: 525PA8-JA2A0JW
   Codierung: 1030010
   VCID: 3430EDA4023AA5B7A59-8060
Adresse 6D: Heckklappe (J605)       Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
   Teilenummer SW: 8R0 827 851 D    HW: 8R0 827 851 D
   Bauteil: J605  Master  H56 0330
   Revision: --------    Seriennummer: 8R0827851D
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 827 852 D    HW: 8R0 827 852 D
   Bauteil: J756  Slave  H56 0330
   Seriennummer: 8R0827852D
Adresse 72: T�relektr. hi. re. (J389)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Bauteil: TSG HR        H01 0510
   Revision:             Seriennummer: 0000146212864
Adresse A9: K�rperschallaktuator (J869)       Labeldatei: 4H0-907-159.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 159     HW: 4H0 907 159 A
   Bauteil: SAS-GEN 2     H06 0007
   Seriennummer: 150401202498
   ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
   VCID: 79AE1C90695898DF36F-802C
Adresse C0: Aktuator f�r Au�enger�usch (J943)       Labeldatei: 4G0-907-160.clb
   Teilenummer SW: 8R0 907 160     HW: 4G0 907 160 B
   Bauteil: SAS-GEN 2 AGA H09 0002
   Seriennummer: 150404200395
   ASAM Datensatz: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
   ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
   VCID: 71BE24B03128D09F8EF-8024
Ende--------(Dauer: 02:33, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.0V/12.0V)---------
