Zmiana Full LED na Matrix LED w A4 B9 Facelift
Cześć Koledzy,
Rok temu odebrałem swoją A4 po lifcie. Nie jest to mój wymarzony zestaw wyposażenia, ale cóż - potrzebowałem szybko samochodu wiec brałem co było dostępne. Mam FULL LED bez spryskiwaczy, z asystentem świateł. Boli mnie strasznie brak MATRIX LED. Zastanawiam się czy ewentualna zmiana byłaby drogą i opłacalną zabawą? Opłacalną, czyli czy poza bajerami typu dynamiczne kierunki i efektowne przywitanie/pożegnanie poczuję dużą różnicę w stosunku do FULL LED + asystent światła. Jak rozumiem, w FULL LED nie da rady „włączyć” dynamicznych kierunków - to nie tylko kwestia oprogramowania, ale też samych lamp?
Lampy do wymiany, kodowaniem takich rzeczy nie robisz w zadnym AUDI
To jest do zrobienia, pytalnie tylko czy chcesz tyle kasy na to wywalić. Matrixy do polifta to wydatek dość spory, do tego koszta przełożenia, okablowania, kodowania i parametryzacji. Jeżeli masz kamerę w lusterku do rozpoznawania znaków to jej parametryzacja konieczna,  jeżeli nie to musisz dołożyć.
Tak, wydaje mi się, że to nie ma w ogóle sensu. Trudno, będę jeździł z tym, co jest. A nie jest źle - FULL LED + asystent świateł w sumie dają radę. Zdarza mi się jeździć wieczorami, głównie po mieście, za miastem na ten moment sporadycznie. Dla "bajerów" (pływające kierunki oraz przywitanie/pożegnanie) zdecydowanie nie warto inwestować hajsów.
Dzięki, temat do zamknięcia.
Lepiej zainwestować te 10 tyś w inne rzeczy:wink:
Też mam B9 lift Full LED i  również brałem auto że stocku, oczywiście cena też miała znaczenie, jakoś bardzo nie ubolewam ze niema matrixow, dynamiczny kierunek masz z tyłu, to że nie masz z przodu to jak dla mnie nieistotne, ale napewno są przydatne szczególnie o tej porze roku, jak jeździsz dużo lasami, polami między wioskami, słabo oświetlonymi trasami, w mieście bez znaczenia i tak by przełączyło na mijania. Ja wychodzę z założenia że jak niemam to niemam i tyle,  Full LED i tak są dobrymi światłami. może w następnym Audi będę mieć.
3 minuty temu, matbruk napisał:
..może w następnym Audi będę mieć.
Dokładnie, albo już z Matrix kupić albo jeździć z tym co się ma i być zadowolonym. Tak jak piszesz, matrix po wjeździe w teren zabudowany przełącza na światła mijania. W terenie niezabudowanyn jest naturalnie mega bajer, bez wątpliwości ale full led są już też naprawdę dobre.
Dzięki, Panowie. Teraz mi już w ogóle nie żal - no, może troszeczkę, ale na pewno nie zamierzam nic z tym robić. Nie w tym aucie. Kiedyś może uda się złożyć/dostać dokładnie to, co się chce ? I tego życzę nam wszystkim na ten nowy rok!
  • 10 miesięcy temu...
Ja szukałem w quattro a kupiłem bez i też jestem, zadowolony mały nie dosyt zawsze będzie,matrix siedzi i robi piękna robotę we mgle widać jak pracują
A jak wyglada mozliwosc wymiany xenon'a na led? cos trzeba dodatkowo ciagnac jakies wiazki (mam spryskiwacze)
  • 2 lata później...
Znalazłem fajny temat na forum audi world, gdzie gościu dokłada matrixy do przedlifta. Jest troche roboty ale nie wydaje sie skomplikowane fest.
Temat jest fajnie opisany, a sam wątek dość obszerny
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/diy-matrix-led-2970344/
  • 4 miesiące temu...
Probowalem aktywowac matrixy w swojej b9 polift USA. Niezmieniony region, brak map EU, brak rozpoznawania znaków.
Lampy zmienione na europejskie matrixy. Przetwornice z oryginalnych lamp (USA).
Probowalem zrobic kodowania zgodnie z  instrukcją:
Coding
In order for the car to know you have Matrix headlights, you’ll need to code 3 modules
09: Central Electronics (J519)
Byte 4 - Bit 0-1 -> 01 ,parking_single_side_parking
Byte 4 - Bit 5 -> Off highbeam_function_config,installed
Byte 5 - Bit 5-7 -> 20, high_beam_function,Matrix_beam
Byte 31 - Bit 7 -> On Crossing_light_with_route_data,0=not enabled / 1=Enabled
Byte 33 - Bit 1-3 -> 04 skl_config, skl_r119
Byte 33 - Bit 5 -> Off headlamp_config,0=ece_headlamps / 1 = sae_headlamps
Byte 34 - Bit 0-1 -> 02 headlamp_coding_word,headlamp_variant_3
46: Central Convenience (J393)
Byte 5 -> Bit 5 -> Off IRUE_NGS_aware_defuse,0=not active / 1=active
A5: Front Sensor Driver Assist (R242)
Byte 19 - Bit 0-3 -03 FLA_Additional_High_Beam,LED
Byte 20 - Bit 01 - On AFS_Curvelight,0=Disabled / 1=Enabled
Byte 20 - Bit 05 - On AFS_Pafs,0=Disabled / 1=Enabled
Byte 21 - Bit 5-7 - 80 AFS_coding_Light_Assist,Matrix beam
jednak  nie wchodzi mi jedno kodowanie.
VCDS wymaga upowaznionego dostepu. Jak uzyskac haslo? Moge je uzyskac z serwisu audi?
Edytowane przez zaak_
Masz aktualnie aktywowany ten bit 5 w bajcie 5?
Tak. Jest aktywny.
Nie musisz go deaktywować.  Na auto-scanach z pojazdów wyposażonych fabrycznie w matrixy, bit 5 w bajcie 5 jest aktywny.
Edit:
Właśnie był przed chwilą u mnie klient z A4 B9 poliftem z fabrycznymi matrixami aby zakodować kamerę i hak i przy okazji sprawdziłem bajt 5/5 i też ma fabrycznie aktywowany. Tak że nie musisz go deaktywowac.
Ok, super. Dzięki za info.
problem jednak mam dalej, bo kiedy ustawiam to:
to przestają mi wgle świecić lampy.
A dodatkowa sprawa, czy matrix nie wymaga do pracy systemu rozpoznawania znaków drogowych albo ustawionego regionu map ?
U mnie nie ma obydwu obydwu
U ciebie na 90% wymagany jest aktywny kod FoD/SWaP w sterowniku Gateway.
Do tego parametryzacja.
Który rok produkcji?
Matrix nie wymaga rozpoznawania znaków ale posiłkuje się z nawigacji.
2023 październik. USA. Nawigacji rzeczywiscie nie mam - nie zmienilem regionu mmi (wymagana procedura wylutowania)
„U ciebie na 90% wymagany jest aktywny kod FoD/SWaP w sterowniku Gateway.
Do tego parametryzacja.”
- tutaj chodzi o kody FEC ? Moge je sam dopisac przez sesje EOL w VCDS?
