Błędy A4 B6 wszedzie gdzie sie da - auto zagadka
Witam, otóż jakiś czas temu moja druga połówka zdecydowała, że chce A4 B6. Budżetowo, gabarytowo i silnikowo (2.0 ALT) wydawało się okej jak na pierwsze autko.
Pisałem już jakiś czas temu o błędach i myślałem że sobie chociaż z częścią poradziłem. Jednak okazuje się że im dłużej nią jeździmy tym więcej kontrolek na zegarach :wallbash:.
Dysponuje VCDS więc podłączyłem ją pod komputer. Błędy wyskoczyły wszelkiej maści . Znajomy elektryk hobbista cos próbował, zmieniał ale chyba na gorsze tylko. Już mu nie ufam więc biorę sprawy w swoje ręce.
Czy może ktoś chociaż trochę mnie naprowadzić na jakieś linki bo naczytałem się tyle i sprawdzałem tyle że już nie wiem co zrobić. A wiem że są tu specjaliści :D. Każdy błąd postaram się wytłumaczyć ile wiem i umiem bo już coś pokojarzyłem.
Wiec tak:
Silnik:
18043 - Magistrala danych układu napędowego
P1635 - 008 - brak informacji ze sterownika klimatyzacji - Sporadyczny
Tutaj wydaje mi się że mój wspaniały elektryk zmienił jakieś dane dotyczące webasto - kanał 18 i 61 jak dobrze kojarzę - Auto nie ma Webasta :doh:
17927 - Zespół 1; przestawienie wałka rozrządu
P1519 - 008 - usterka - MIL zapalona
Tutaj wydaje mi się, że wariator się skończył bo korzystając z bloków pomiarowych pokazało że silnik wymaga przestawienie wałka a wałek nie zmieniał położenia.
Kody gotowości :0010 0001
To nie wiem co jest xD
ABS/Hamulce:
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk
35-00 --
Tutaj nie mam pojęcia co się stało, ale razem z czujnikami ABS się pojawił ten błąd więc może to od nich... Nagle podczas jazdy się zapalił ABS i został.
00287 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny prawy (G44)
30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46)
27-00 - Niezrozumiały sygnał
Czujniki kupione wymiana w czwartek, dziwi mnie tylko że dwa naraz się zepsuły a przez miesiąc było dobrze :thumbdown:
Klimatyzacja:
01317 - Sterownika w zestawie wskaźników (J285)
49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
To pojawiło się jak zmieniał elektryk jakieś ustawienia od tego Webasta
01207 - Sterownika dodatkowego ogrzewania (J364)
A ten błąd chyba chciał wyrzuci, bo auto webasta nie ma i mówił że trzeba gdzieś coś przestawić
Centr. zesp. elektr.:
01800 - Przełącznik świateł (E1)
27-10 - Nie zrozumiały sygnał - Sporadyczny
Tutaj wymieniał mi włącznik świateł - miałem bez literki, znalazł jakiś z literką C na końcu, to chyba z B7. Zamienił dwa kabelki miejscami i niby działa. Ale pojawił się ten błąd :facepalm:
Airbag:
00588 - Zapalnik Airbag; strona kierowcy (N95)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
Tutaj poprzedni właściciel wymienił kierownice na taką z B7 ale nie podłączył poduszki ani klaksonu... Mówił że trzeba wymienić jakiś kabelek czy taśmę i będzie hasać. Ma ktoś pojęcie jaka ta taśma ma być ?
01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199)
001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Tutaj wydaje mi się że to przez tą od kierownicy.
Moduł komfortu:
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
Nie wiem od czego to zależy, może klimatronik się kończy?
01561- Drzwi tylne lewe
59-00 - Nie odryglowuje
To chyba wtyczka przy zamku gdzieś wyczytałem
01702 - Oświetlenie przestrzeni na nogi po lewej stronie (W9)
29-00 Zwarcie z masą
01703 - Oświetlenie przestrzeni na nogi po prawej stronie (W10)
01697 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu po prawej stronie (W46)
01696 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu po lewej stronie (W45)
Dziwny błąd po wszystko działa :mellow:
Nawigacja i Radio:
Tutaj błędów tyle że nie będę ich wypisywał. W skrócie powiem tylko że ktoś zwykłe radio zmienił na RNS-E i radio niby działa ale tylko przednie głośniki :facepalm:. Nawigacja i zmieniarka nie działa bo ich nie ma :banan:
Wyciągnąłem to radio ale jest taka pajęczyna, że nie mogę dojść co gdzie, a chciałbym tylko  żeby głośniki z tyłu grały i subwoofer na półce.
Błędy były kasowane, później jazda około godzinki i przeskanowane jeszcze raz. Wiem że jest opcja szukaj ale nie wiem już czym się sugerować, i ludzie z reguły mają jeden błąd a moje wydają się powiązane ze sobą.
Nie chce nic zepsuć jeszcze bardziej lub namieszać jeszcze bardziej. :mellow:
Z góry dzięki i pozdrawiam
Edytowane przez Rede
błąd czujnika skrętu wynika pewnie przez brak kalibracji tegoż czujnika po wymianie kierownicy.
Co do radia to tylne głośniki grają przez wzmacniacz, więc jak ktoś zmienił radio z jakiegoś niefabrycznego to trzeba dokładnie sprawdzić kable ze schematem i to poprawnie połączyć jak w fabryce.
Klima chodzi??
co do tego włącznika to by trzeba zobaczyć co ten elektryk hobbysta zrobił z kablami:
Instalacja włącznika z B7 (C lub D) w nadwoziu B6:
Wystarczy przepiąć żółty kabelek podłączony fabrycznie do pinu 11 w pin 13 (rozwiąże to problem z nie działającymi światłami mijania)
Klima chodzi, czyli klapki, wentylator, grzebie foteli działa. Świeci i reaguje na klikanie
A światła działają, czyli tak jak włączę ta działa. Postojowe, mijania i mgielne.
Klima chodzi??
Radio raczej było Ori bo kostkami podłączone jest Rns-e kabelki żadne luzem nie idą.
A i co zauważyłem wczoraj, że auto zatankowane pół zbiornika a pokazuje Fis że jest rezerwa .:facepalm:
temat z licznikiem i stałą rezerwą już gdzie jest opisany - musisz poszukać.
Jeszcze co do błędów klimy to wypadało by sprawdzić czy kable od CAN'a się przypadkiem przy/za panelem nie pourywały przy jakiejś robocie przy radiu (dwa cienkie kabelki skręcone w warkocz)
Wyciąg bezpiecznik nr 15, zapewne aku był odłączony stąd możesz mieć błędy w kierownicy itd... pokasować wszystko pojeździć dzień i sprawdzić od nowa co zostanie.
Przy klima-troniku spróbuj po prostu wyciągnąć kostki i wpiąć jeszcze raz...
Kierownica, trzeba rozebrać i zobaczyć jakie masz graty, potrzebujesz moduł z B7 8e0 953 549 z końcówką Q lub R, taśmę 4e0 953 541A 12pin i kostkę 4e0 972 133.
Edytowane przez kamil-vag
Tak zrobię, wypne klimatronik skasuje wszystkie błędy pojeżdżę do czwartku w czwartek mechanik wymieni czujniki ABS i na weekend przeskanuje jeszcze raz. Zobaczę co wróciło. Dzięki chłopaki.
Jeszcze pytanie, jak wyłączyć ten przeklęte Webasto żeby mi.blad nie wyskakiwał. Bo odkąd mi to magik zmieniał mam te błędy i ten problem z rezerwą.
