Rede 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, otóż jakiś czas temu moja druga połówka zdecydowała, że chce A4 B6. Budżetowo, gabarytowo i silnikowo (2.0 ALT) wydawało się okej jak na pierwsze autko. Pisałem już jakiś czas temu o błędach i myślałem że sobie chociaż z częścią poradziłem. Jednak okazuje się że im dłużej nią jeździmy tym więcej kontrolek na zegarach . Dysponuje VCDS więc podłączyłem ją pod komputer. Błędy wyskoczyły wszelkiej maści . Znajomy elektryk hobbista cos próbował, zmieniał ale chyba na gorsze tylko. Już mu nie ufam więc biorę sprawy w swoje ręce. Czy może ktoś chociaż trochę mnie naprowadzić na jakieś linki bo naczytałem się tyle i sprawdzałem tyle że już nie wiem co zrobić. A wiem że są tu specjaliści . Każdy błąd postaram się wytłumaczyć ile wiem i umiem bo już coś pokojarzyłem. Wiec tak: Silnik: 18043 - Magistrala danych układu napędowego P1635 - 008 - brak informacji ze sterownika klimatyzacji - Sporadyczny Tutaj wydaje mi się że mój wspaniały elektryk zmienił jakieś dane dotyczące webasto - kanał 18 i 61 jak dobrze kojarzę - Auto nie ma Webasta 17927 - Zespół 1; przestawienie wałka rozrządu P1519 - 008 - usterka - MIL zapalona Tutaj wydaje mi się, że wariator się skończył bo korzystając z bloków pomiarowych pokazało że silnik wymaga przestawienie wałka a wałek nie zmieniał położenia. Kody gotowości :0010 0001 To nie wiem co jest xD ABS/Hamulce: 01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 35-00 -- Tutaj nie mam pojęcia co się stało, ale razem z czujnikami ABS się pojawił ten błąd więc może to od nich... Nagle podczas jazdy się zapalił ABS i został. 00287 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny prawy (G44) 30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem 00290 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny lewy (G46) 27-00 - Niezrozumiały sygnał Czujniki kupione wymiana w czwartek, dziwi mnie tylko że dwa naraz się zepsuły a przez miesiąc było dobrze Klimatyzacja: 01317 - Sterownika w zestawie wskaźników (J285) 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny To pojawiło się jak zmieniał elektryk jakieś ustawienia od tego Webasta 01207 - Sterownika dodatkowego ogrzewania (J364) 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny A ten błąd chyba chciał wyrzuci, bo auto webasta nie ma i mówił że trzeba gdzieś coś przestawić Centr. zesp. elektr.: 01800 - Przełącznik świateł (E1) 27-10 - Nie zrozumiały sygnał - Sporadyczny Tutaj wymieniał mi włącznik świateł - miałem bez literki, znalazł jakiś z literką C na końcu, to chyba z B7. Zamienił dwa kabelki miejscami i niby działa. Ale pojawił się ten błąd Airbag: 00588 - Zapalnik Airbag; strona kierowcy (N95) 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona Tutaj poprzedni właściciel wymienił kierownice na taką z B7 ale nie podłączył poduszki ani klaksonu... Mówił że trzeba wymienić jakiś kabelek czy taśmę i będzie hasać. Ma ktoś pojęcie jaka ta taśma ma być ? 01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199) 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny Tutaj wydaje mi się że to przez tą od kierownicy. Moduł komfortu: 01320 - Sterownik Climatronic (J255) 49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny Nie wiem od czego to zależy, może klimatronik się kończy? 01561- Drzwi tylne lewe 59-00 - Nie odryglowuje To chyba wtyczka przy zamku gdzieś wyczytałem 01702 - Oświetlenie przestrzeni na nogi po lewej stronie (W9) 29-00 Zwarcie z masą 01703 - Oświetlenie przestrzeni na nogi po prawej stronie (W10) 01697 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu po prawej stronie (W46) 29-00 Zwarcie z masą 01696 - Oświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu po lewej stronie (W45) 29-00 Zwarcie z masą Dziwny błąd po wszystko działa Nawigacja i Radio: Tutaj błędów tyle że nie będę ich wypisywał. W skrócie powiem tylko że ktoś zwykłe radio zmienił na RNS-E i radio niby działa ale tylko przednie głośniki . Nawigacja i zmieniarka nie działa bo ich nie ma Wyciągnąłem to radio ale jest taka pajęczyna, że nie mogę dojść co gdzie, a chciałbym tylko żeby głośniki z tyłu grały i subwoofer na półce. Błędy były kasowane, później jazda około godzinki i przeskanowane jeszcze raz. Wiem że jest opcja szukaj ale nie wiem już czym się sugerować, i ludzie z reguły mają jeden błąd a moje wydają się powiązane ze sobą. Nie chce nic zepsuć jeszcze bardziej lub namieszać jeszcze bardziej. Z góry dzięki i pozdrawiam Edytowane 4 Stycznia 2021 przez Rede Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 błąd czujnika skrętu wynika pewnie przez brak kalibracji tegoż czujnika po wymianie kierownicy. Co do radia to tylne głośniki grają przez wzmacniacz, więc jak ktoś zmienił radio z jakiegoś niefabrycznego to trzeba dokładnie sprawdzić kable ze schematem i to poprawnie połączyć jak w fabryce. Klima chodzi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 co do tego włącznika to by trzeba zobaczyć co ten elektryk hobbysta zrobił z kablami: Instalacja włącznika z B7 (C lub D) w nadwoziu B6: Wystarczy przepiąć żółty kabelek podłączony fabrycznie do pinu 11 w pin 13 (rozwiąże to problem z nie działającymi światłami mijania) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rede 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Klima chodzi, czyli klapki, wentylator, grzebie foteli działa. Świeci i reaguje na klikanie A światła działają, czyli tak jak włączę ta działa. Postojowe, mijania i mgielne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rede 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 7 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: błąd czujnika skrętu wynika pewnie przez brak kalibracji tegoż czujnika po wymianie kierownicy. Co do radia to tylne głośniki grają przez wzmacniacz, więc jak ktoś zmienił radio z jakiegoś niefabrycznego to trzeba dokładnie sprawdzić kable ze schematem i to poprawnie połączyć jak w fabryce. Klima chodzi?? Radio raczej było Ori bo kostkami podłączone jest Rns-e kabelki żadne luzem nie idą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rede 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 A i co zauważyłem wczoraj, że auto zatankowane pół zbiornika a pokazuje Fis że jest rezerwa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 temat z licznikiem i stałą rezerwą już gdzie jest opisany - musisz poszukać. Jeszcze co do błędów klimy to wypadało by sprawdzić czy kable od CAN'a się przypadkiem przy/za panelem nie pourywały przy jakiejś robocie przy radiu (dwa cienkie kabelki skręcone w warkocz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) 9 godzin temu, Rede napisał: A i co zauważyłem wczoraj, że auto zatankowane pół zbiornika a pokazuje Fis że jest rezerwa . Wyciąg bezpiecznik nr 15, zapewne aku był odłączony stąd możesz mieć błędy w kierownicy itd... pokasować wszystko pojeździć dzień i sprawdzić od nowa co zostanie. Przy klima-troniku spróbuj po prostu wyciągnąć kostki i wpiąć jeszcze raz... Kierownica, trzeba rozebrać i zobaczyć jakie masz graty, potrzebujesz moduł z B7 8e0 953 549 z końcówką Q lub R, taśmę 4e0 953 541A 12pin i kostkę 4e0 972 133. Edytowane 4 Stycznia 2021 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rede 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Tak zrobię, wypne klimatronik skasuje wszystkie błędy pojeżdżę do czwartku w czwartek mechanik wymieni czujniki ABS i na weekend przeskanuje jeszcze raz. Zobaczę co wróciło. Dzięki chłopaki. Jeszcze pytanie, jak wyłączyć ten przeklęte Webasto żeby mi.blad nie wyskakiwał. Bo odkąd mi to magik zmieniał mam te błędy i ten problem z rezerwą. Edytowane 4 Stycznia 2021 przez Rede Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
