Nie działa zamek w drzwiach pasażera, FIS pokazuje otwarte/zamknięte poprawnie
Witam, otóż mam kolejny problem z moim bolidem. Od dawna (chyba nawet od zawsze), nie działa mi zamek w drzwiach pasażera, nie zamykał się z pilota, z przycisku na drzwiach kierowcy, ani nie pokazywało otwartych drzwi na FISie. Postanowiłem, że się za to zabiorę, wymieniłem zamek - nic, sterownik drzwi(od razu na taki z el. lusterkami) -nic. Pomyślałem, że coś naprawdę jest nie tak, więc wyciągnąłem całą wiązkę z drzwi i sprawdziłem miernikiem czy od pinu do pinu idzie prąd, no i wszystko wygląda okej. Bardzo nie podobały mi się za to styki w kostce drzwi, więc je przeczyściłem i teraz działa pokazywanie otwarcia drzwi na FISie, ale dalej nie działa zamykanie z kluczyka ani z panelu kierowcy. Dodam jeszcze, że dokładałem el. szyby, więc moduł komfortu też kupowałem "nowy".
Czy macie jeszcze jakieś pomysły co mogę wymienić?
Widziałem, że jak zamki strzelają to można wymienić przekaźniki w sterownikach drzwi, może też jest to podobny problem? (w dwóch sterownikach pod rząd)
Edytowane przez ama11deus
Jakieś pomysły? Bo dalej nie mogę znaleźć przyczyny. :decayed:
