Obitaktorobi0200 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Opublikowano 15 Stycznia 2021 (edytowane) Witam , moj pierwszy poscik i bardzo nurtujący problem , mianowicie w moim a4b6 podczas dohamowania slychac dziwne trzeszczenie z okolicy prawego koła , raz słychac a raz moze byc tydzien spokoju i znow sie na chwile zacznie , kiedy to wystepuje pedal hamulca jest twardy wiec moim zdaniem napewno nie ABS , nie mam pojecia co to moze byc , na stacji diagnostycznej nic nie stwierdzili " wszystko w porzadku , nie mamy pojecia co to moze byc " na filmiku dobrze slychac to COŚ , tarcze i klocki wymienione , prosze o pomoc IMG_0550.mov IMG_0549.mov Edytowane 15 Stycznia 2021 przez Obitaktorobi0200
pelonek1 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Opublikowano 15 Stycznia 2021 13 minut temu, Obitaktorobi0200 napisał: Witam , moj pierwszy poscik i bardzo nurtujący problem , mianowicie w moim a4b6 podczas dohamowania slychac dziwne trzeszczenie z okolicy prawego koła , raz słychac a raz moze byc tydzien spokoju i znow sie na chwile zacznie , kiedy to wystepuje pedal hamulca jest twardy wiec moim zdaniem napewno nie ABS , nie mam pojecia co to moze byc , na stacji diagnostycznej nic nie stwierdzili " wszystko w porzadku , nie mamy pojecia co to moze byc " na filmiku dobrze slychac to COŚ , tarcze i klocki wymienione , prosze o pomoc Z objawów i filmików wynika, że to ABS i to jest normalne jego działanie w tych warunkach na drodze. Patrzyłeś na kontrolki w zegarach czy zapala się któraś podczas tych trzasków?
Obitaktorobi0200 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2021 1 minutę temu, pelonek1 napisał: Z objawów i filmików wynika, że to ABS i to jest normalne jego działanie w tych warunkach na drodze. Patrzyłeś na kontrolki w zegarach czy zapala się któraś podczas tych trzasków? Tyle ze na suchej drodze tez sie to zdarza , nawet przy wolnym dohamowaniu do świateł , nic sie nie zapala w tym czasie , nie wyczuwam podczas tego zeby abs zadziałał , zawsze z prawej strony to słychać
pelonek1 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Opublikowano 15 Stycznia 2021 1 minutę temu, Obitaktorobi0200 napisał: Tyle ze na suchej drodze tez sie to zdarza , nawet przy wolnym dohamowaniu do świateł , nic sie nie zapala w tym czasie , nie wyczuwam podczas tego zeby abs zadziałał , zawsze z prawej strony to słychać Sprawdź błędy w sterownikach jak tak, może coś z ABSem się dzieje.
Obitaktorobi0200 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2021 2 minuty temu, pelonek1 napisał: Sprawdź błędy w sterownikach jak tak, może coś z ABSem się dzieje. Jade za godzine na kompa , napisze po zabiegach
Obitaktorobi0200 Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2021 5 godzin temu, pelonek1 napisał: Z objawów i filmików wynika, że to ABS i to jest normalne jego działanie w tych warunkach na drodze. Patrzyłeś na kontrolki w zegarach czy zapala się któraś podczas tych trzasków? Ogarnięte , złącze rury wydechowej sie poluźniło i klepało o podpore , drgania przenosily sie w okolicy prawego koła , dzieki wielkie za chęć pomocy !
