Błąd P2004
Witam ktoś wie o co chodzi
Klapy wirowe się zawiesiły lub ich sterowanie podciśnieniem nie działa poprawnie. Silnik pracuje normalnie czy go rzuca?
Silnik pracuje normalnie wszystko jest ok nie świeci nawet check engine, z ciekawości podłączyłem vcdsa i wywaliło ten błąd
Wykasuj go i zobacz czy powróci.
Powraca po skasowaniu
Zobacz czy ta dźwigienka łatwo się rusza czy blokuje gdzieś.
Sprawdzałem teraz chodzi lekko, ale jest w jednej pozycji nic się nie zmienia czy odpalony czy zgaszony tak ma być?
Na wolnych obrotach nie będzie słychać różnicy. Dopiero pod obciążeniem klapy zmieniają swoje położenie i zawirowania powietrza co ma wpływać na lepszą pracę silnika w pod danym obciążeniem.
A jakie koga być objawy nie działających klap?
Np: słaby dolny zakres obrotów lub brak mocy czy wachania na wysokich obrotach. Zależy w jakiej pozycji się blokują.
Ok dzięki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie zauważyłem wyciek oleju z pod tego co zaznaczyłem na zdjęciu co to jest?
Wariator zmiennych faz rozrządu.
Trzeba wałek wyciągać żeby zmienić uszczelkę?
Nie raczej nie. To jest w sumie zawór sterujący wariatorem. Wariator siedzi pod spodem.
