Falowanie obrotów np przy parkowaniu.
Od pewnego czasu co raz częściej dopada mnie problem falujących obrotów np przy parkowaniu. Np. parkuję tyłem na sprzęgle bez gazu, dociskam sprzęgło i obroty zaczynają falować (na obrotomierzu nic nie widać - za to wahania są słyszalne - jak na filmie)
Wystarczy przegazować np na 1500 i problem ustępuje.  Nie ma reguły kiedy to się dzieje. Wydaje mi sie, że częściej po ostatnich mrozach.
Znaleziono 1 błąd:
4010 - Regulacja biegu jałowego
          P0506 00 [101] - obroty poniżej wymaganej wartości
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 209737 km
                    Data: 2021.01.20
                    Czas: 16:43:00
                    Prędkość obrotowa silnika: 818.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 53.7 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 13 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 13.617 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Kody gotowości: 0010 0101
Edytowane przez virus191
Falujące obroty to temat z którym długo się zmagałem. Diagnostyka długa i niestety ciężko trafić na konkretnego mechanika. Może to być problem z dolotem, silniczkiem krokowym, przewodami czy elektroniką. Nie jestem specjalistą , ale z tego co mówił mój mechanik jeśli nie szarpie, nie ma problemu z odpalaniem, a falowanie jest w niewielkim zakresie i na zimnym silniku to raczej nie ma powodu do niepokoju
