Duczi Opublikowano 20 Stycznia 2021 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Witam, po ostatnich mroźnych dniach odpaliłem auto i na wolnych obrotach dodałem gazu na 2-3 tys obrotow (przypadkiem, ześlizgnęła mi się noga) wyskoczyła kontrolka ciśnienia oleju , po zgaszeniu silnika i odpaleniu na nowo wszystko OK natomiast po dobrym dniu auto zaczelo drgac mocniej niż wcześniej obroty na wolnym biegu pod komputerem byly na 720.. wcześniej nie było to wogole wyczuwalne. A ze wcześniej miałem podobna sytuacje nierówno pracującego silnika gdzie mechanicy i elektromechanicy rozkładali ręce bo kable i inne, moduły, cewki, świece, węże wszystko ok pod komputerem nic nie pokazywało oprócz wypadania zapłonu. Okazało się wadliwy wtrysk. No i z tego względu cewki byly na miejscu i odrazu je zamieniłem . Lecz tak jak i w tamtym przypadki nie zrobiło to żadnej różnicy. Moje pytanie brzmi następująco, co oprocz czujnika ciśnienia powinienem sprawdzić. (Kolektor czysczony, łańcuszek wraz z napinaczem na walkach wymieniony, świece, nowe cewki )
dami8705 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Sprawdź ciśnienie oleju. Znaczy wymieniłeś ten wtrysk? Kolektor był czyszczony a zawory? Sprawdź jeszcze raz czy wypadają zapłony
Duczi Opublikowano 21 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2021 19 minut temu, dami8705 napisał: Sprawdź ciśnienie oleju. Znaczy wymieniłeś ten wtrysk? Kolektor był czyszczony a zawory? Sprawdź jeszcze raz czy wypadają zapłony Pod koniec 2020 bylo sprawdzane cisnienie , a wtrysk wtmieniony, problem znikł. Teraz po tych mrozach znowu powrócił tylko delikatnie inna forma.. wcześniej było widać i czuć ze silnik nie pracuje jak powinien.. teraz czuć drgania na wolnym biegu.. zastanawiają mnie te obroty 720..
Redjasper Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 zwiększ na komputerze do 800-850 i wtedy sprawdź czy drganie ustąpiło
