Wagtom 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 Witam mam problem z światłem wstecznym w audi a4 b7 1.8t bfb. Po zmianie skrzyni z multitronica na manualna światło cofania i czujniki nie działają Proszę o pomoc z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 3 minuty temu, Wagtom napisał: Witam mam problem z światłem wstecznym w audi a4 b7 1.8t bfb. Po zmianie skrzyni z multitronica na manualna światło cofania i czujniki nie działają Proszę o pomoc z góry dziękuję 1.Kto robił podmianę? 2. Do czego podpięte są teraz światła wsteczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 29 minut temu, Muskel1 napisał: 1.Kto robił podmianę? 2. Do czego podpięte są teraz światła wsteczne? Próbowałem podpiąć do modułu komfortu konektor 3 pin 7 nic nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3. W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Godzinę temu, MaTeo85 napisał: Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3. W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc. Dzięki wielkie dam znać jak sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 11 godzin temu, MaTeo85 napisał: Trzeba czujnik na skrzyni biegów podłączyć jeden pin do bezpiecznika 31 (12v) a drugi przez kostkę w podszybiu czerwoną pin 15 do modułu komfortu na pin 7 kostki czarnej opisanej jako konektor 3. W zależności jaka skrzynia piny na czujniku na skrzyni sie różnią. Możesz zrobic test i podać na pin 7 modułu komfortu +12v wtedy powinny zapalić sie lampy i załączyć pdc. Dzięki za szybką odpowiedź podałem +12 na 7pin modułu komfortu i światła się nie świecą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 A ze tak zapytam, sprawdzasz na zapłonie? Jeśli na zapłonie i lampy nie świecą, to sprawdź czy żarówki na pewno są sprawne, druga sprawa odczytaj błędy w vcds, najlepiej zrobić autoscan całego auta. Może bedzie jakaś podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 21 minut temu, MaTeo85 napisał: A ze tak zapytam, sprawdzasz na zapłonie? Jeśli na zapłonie i lampy nie świecą, to sprawdź czy żarówki na pewno są sprawne, druga sprawa odczytaj błędy w vcds, najlepiej zrobić autoscan całego auta. Może bedzie jakaś podpowiedź. Na zapłonie a żarówki ok. Odczytam błędy i zobaczymy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomas760 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Też walczę z tym problemem. Wszystko zrobione według schematu i dalej nie załącza świateł wstecznego. Kodowanie zrobione na manual. Testowałem też na kodowaniu z automatyczną skrzynią ale nie daje efektu. W moim przypadku kolor przewodu na 7pinie kostki t12i to czarno żółty. Proszę o poradę. Co jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Sprawdziłem jeszcze raz schemat bo pisałem z pamięci. Dla B7: Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej; Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla B6 Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) reszta realizowana jest poprzez sygnał CAN z modułu komfortu, którym wysyłana jest informacja do MCE o załączeniu wyjść dla lamp biegu wstecznego. Nie dotyczy to wersji MCE Low w B6 gdzie lampy są zasilane bezpośrednio z tego sygnału z przełącznika na skrzyni, tam też sygnał idzie do Modułu komfortu żeby sterować poprzez CAN sygnałem załączenia PDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 W dniu 25.01.2021 o 20:07, MaTeo85 napisał: Sprawdziłem jeszcze raz schemat bo pisałem z pamięci. Dla B7: Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej; Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez białą kostkę w grodzi (T17e PIN 15) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 10) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla B6 Dla skrzyni 5 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 3, z PINu 2 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) Dla skrzyni 6 biegowej: Dajemy zasilanie z bezpiecznika 31 poprzez brązową kostkę w grodzi (T10a PIN 5) do przełącznika na skrzyni biegów na PIN 2, z PINu 1 poprzez kostkę czerwoną w grodzi (T17d PIN 15) prowadzimy przewód do modułu komfortu na kostkę czarną (T12i PIN 7) reszta realizowana jest poprzez sygnał CAN z modułu komfortu, którym wysyłana jest informacja do MCE o załączeniu wyjść dla lamp biegu wstecznego. Nie dotyczy to wersji MCE Low w B6 gdzie lampy są zasilane bezpośrednio z tego sygnału z przełącznika na skrzyni, tam też sygnał idzie do Modułu komfortu żeby sterować poprzez CAN sygnałem załączenia PDC. Dzięki MaTeo za podpowiedź odezwę się koło soboty jak poszło. Czy pisząc o kostkach w grodzi miałeś na myśli podszybie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 Tak kostki w grodzi to te w podszybiu, czyli przejście z komory silnika do wnętrza auta za obudową sterownika silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2021 W dniu 25.01.2021 o 13:58, tomas760 napisał: Też walczę z tym problemem. Wszystko zrobione według schematu i dalej nie załącza świateł wstecznego. Kodowanie zrobione na manual. Testowałem też na kodowaniu z automatyczną skrzynią ale nie daje efektu. W moim przypadku kolor przewodu na 7pinie kostki t12i to czarno żółty. Proszę o poradę. Co jest nie tak W twoim przypadku wpiales się nie w tą kostkę. Wpinke zrobiłeś w konektor 1, a powiniennes zrobić w konektor 3. Kolor kabla niebiesko/czerwony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 W dniu 27.01.2021 o 10:34, MaTeo85 napisał: Tak kostki w grodzi to te w podszybiu, czyli przejście z komory silnika do wnętrza auta za obudową sterownika silnika. Zrobiłem wszystko tak jak pisałeś i światła nie ma nadal czy mogłem o czymś zapomnieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 zobacz czy po wbiciu wstecznego pojawia się +12v na pinie 7 tej kostki przy module komfortu i dodatkowo odczytaj błędy w sterownikach MK i MCE. oczywiście sterownik silnika licznik itp wszystko masz przekodowane na manualną skrzynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 16 minut temu, MaTeo85 napisał: zobacz czy po wbiciu wstecznego pojawia się +12v na pinie 7 tej kostki przy module komfortu i dodatkowo odczytaj błędy w sterownikach MK i MCE. oczywiście sterownik silnika licznik itp wszystko masz przekodowane na manualną skrzynie? Prąd jest a przekodowanie było robione ale czy wszystkiego to niemam pojęcia. Da się to jakoś sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 wklej cały autoscan z vcdsa wszystkich sterowników to zobaczymy co tam siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 46 minut temu, MaTeo85 napisał: wklej cały autoscan z vcdsa wszystkich sterowników to zobaczymy co tam siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 zobacz jeszcze w liczniku adaptacje na kanale 60 jaką masz tam wartość. i napisz co z błędami? są jakieś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wagtom 0 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 16 minut temu, MaTeo85 napisał: zobacz jeszcze w liczniku adaptacje na kanale 60 jaką masz tam wartość. i napisz co z błędami? są jakieś? Błędów brak kanał 60 nie jest obsługiwany przez ten pojazd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
