Muskel1 1332 Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Musisz mieć 4 wyjmaki do radia, od tyłu go nie wypchniesz. Nie powiem czy potrzebne bo nie wiem jak masz wszystko podłączone. Bez tego to to wróżenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) 11 godzin temu, Smok-mk napisał: Jutro wyciągnę bo nie chce wyjść. Wykręcę schowek aby od tyłu je próbować wypchnąć. Porobię zdjęcia i Ci pośle. Może coś wymyślisz. A do tego co mam w bagażniku to tez mi powiesz czy to potrzebne będzie jak zobaczymy tył radia ? Dzieki Wielkie. Bez kluczy do wyciągania prędzej sobie ręce połamiesz niż wypchniesz radio. A rnse masz dołożone i wyjście modułu telefonicznego na radio jest zajęte przez wyjście z navi bagażnikowego które jest zbędne w tym momencie. allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 29 Maja 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 6 godzin temu, pila24 napisał: Bez kluczy do wyciągania prędzej sobie ręce połamiesz niż wypchniesz radio. A rnse masz dołożone i wyjście modułu telefonicznego na radio jest zajęte przez wyjście z navi bagażnikowego które jest zbędne w tym momencie. allegro.pl ALLEGRO.PL Witaj Porobiłem fotki Doradź coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 18 godzin temu, Muskel1 napisał: Musisz mieć 4 wyjmaki do radia, od tyłu go nie wypchniesz. Nie powiem czy potrzebne bo nie wiem jak masz wszystko podłączone. Bez tego to to wróżenie. Witaj Wyjęte Pomocy, kabli poobcinanych dużo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) 23 minuty temu, Smok-mk napisał: Witaj Porobiłem fotki Doradź coś Zrób jeszcze fotki tych małych kostek które się znajdują w tej większej (zielona i niebieska),tak by było widać jakie przewody gdzie wchodzą,możesz te czarne wkłady z tych kostek wysunąć by zrobić dokładniejsze fotki. W oryginale nie było zestawu głośnomówiącego,jest tylko wyjście z navi,a brak z telefonu. Widać że jakiś rzeźnik przeróbkę na 2 din zrobił,pewnie działał głośnomówiący przez jakiś czas ale przewody puściły na skrętkach lub lutach. Brzydka robota została odwalona,ale widziałem duzo gorsze ? Edytowane 29 Maja 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 32 minuty temu, pila24 napisał: Zrób jeszcze fotki tych małych kostek które się znajdują w tej większej (zielona i niebieska),tak by było widać jakie przewody gdzie wchodzą,możesz te czarne wkłady z tych kostek wysunąć by zrobić dokładniejsze fotki. W oryginale nie było zestawu głośnomówiącego,jest tylko wyjście z navi,a brak z telefonu. Widać że jakiś rzeźnik przeróbkę na 2 din zrobił,pewnie działał głośnomówiący przez jakiś czas ale przewody puściły na skrętkach lub lutach. Brzydka robota została odwalona,ale widziałem duzo gorsze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 W zielonej kostce,kabelek zielony i czarny są od wejścia dźwiękowego z modułu telelofnu. Nie słyszysz rozmówcy bo nie jest podłączone nic pod te wejście. Zobacz czy nie zostały jakieś 2 luźne cieńkie przewody gdzieś w wiązkach,bo raczej jak ktoś zadał sobie trud by podłączyć moduł to nie porzucił by tego w połowie roboty (aczkolwiek mogę się mylić ?). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 15 minut temu, pila24 napisał: W zielonej kostce,kabelek zielony i czarny są od wejścia dźwiękowego z modułu telelofnu. Nie słyszysz rozmówcy bo nie jest podłączone nic pod te wejście. Zobacz czy nie zostały jakieś 2 luźne cieńkie przewody gdzieś w wiązkach,bo raczej jak ktoś zadał sobie trud by podłączyć moduł to nie porzucił by tego w połowie roboty (aczkolwiek mogę się mylić ?). Jedyny zielony i czarny kabel cienki mam w tej kostce która nie jest pod nic podpieta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) Te są od navi zegarowej bns 4.2,a one Ci nie są potrzebne do niczego bo masz rnse. Musisz teraz poszukać gdzie masz moduł od telefonu schowany,będzie albo za schowkiem pasażera,albo pod fotelem pasażera. Dobrać się do wiązki i znaleźć odpowiednie przewody,albo nową wiązkę zrobić. I uporządkować ten syf za radiem,nawet lini K nie masz podłączonej do rnse,ani drugiej anteny diversity. Edytowane 29 Maja 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 6 minut temu, pila24 napisał: Te są od navi zegarowej bns 4.2,a one Ci nie są potrzebne do niczego bo masz rnse. Musisz teraz poszukać gdzie masz moduł od telefonu schowany,będzie albo za schowkiem pasażera,albo pod fotelem pasażera. Dobrać się do wiązki i znaleźć odpowiednie przewody,albo nową wiązkę zrobić. I uporządkować ten syf za radiem,nawet lini K nie masz podłączonej do rnse,ani drugiej anteny diversity. O kur.... No to naprawdę ktoś tu namieszałaś A ten moduł jak wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Teraz, Smok-mk napisał: O kur.... No to naprawdę ktoś tu namieszałaś A ten moduł jak wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 37 minut temu, pila24 napisał: Aha No za schowkiem nic takiego nie widzę czyli szukać pod fotelem pasażera ? A ten zielony I czarny kabel w czerwonej kostce to nie one ? Jesteś wielki Co to ta linia K ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) 2 godziny temu, Smok-mk napisał: A ten zielony I czarny kabel w czerwonej kostce to nie one ? Jesteś wielki Co to ta linia K ? W czerwonej kostce masz dźwięk z navi tylko,brak sygnałów z telefonu. Linia K służy do diagnozy i do kodowania modułów. Edytowane 29 Maja 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 Godzinę temu, pila24 napisał: W czerowej kostce masz dźwięk z navi tylko,brak sygnałów z telefonu. Linia K służy do diagnozy i do kodowania modułów. Jutro odkręcę fotel pasażera i będę tego szukał bo juz nie mam nerwów. Wkurzyłem się bardzo jak mnie uświadomiłeś że tam ktoś grzebał i wszystko zwalił. Za dziś bardzo Ci dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 36 minut temu, Smok-mk napisał: Jutro odkręcę fotel pasażera i będę tego szukał bo juz nie mam nerwów. Wkurzyłem się bardzo jak mnie uświadomiłeś że tam ktoś grzebał i wszystko zwalił. Za dziś bardzo Ci dziękuję Ale na szczęście ktoś tych ori wtyczek nie ruszał chyba za bardzo,jest jakiś adapter własnoręcznie zrobiony dość nieudolnie. Jeszcze nie wstawiłeś zdjęcia tej czarnej kostki z którą ma dużo przewodów,jeżeli jest cała to kup adapter jak poniżej,oraz przejściówkę do anteny,do tego adaptera później połączysz przewody z modułu telefonicznego. allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 20 godzin temu, pila24 napisał: Ale na szczęście ktoś tych ori wtyczek nie ruszał chyba za bardzo,jest jakiś adapter własnoręcznie zrobiony dość nieudolnie. Jeszcze nie wstawiłeś zdjęcia tej czarnej kostki z którą ma dużo przewodów,jeżeli jest cała to kup adapter jak poniżej,oraz przejściówkę do anteny,do tego adaptera później połączysz przewody z modułu telefonicznego. allegro.pl ALLEGRO.PL allegro.pl ALLEGRO.PL Ta główna duża czarna kostka to uboga w kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Chodzi mi o inną kostkę która musi gdzieś tam być,są w niej sygnały do wzmaka i cany. Taka jak na foto,ma 20 pinów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 2 godziny temu, pila24 napisał: Chodzi mi o inną kostkę która musi gdzieś tam być,są w niej sygnały do wzmaka i cany. Taka jak na foto,ma 20 pinów. Jutro będę jej szukał bo teraz juz ciemno ale wczoraj jakoś mi się nie rzuciła w oczy. Widzę na zdjęciu ze to oryginalna wiązka. Juz się boje ze tego nie będzie. Ale wzmacniacz i subwoofer mi gra. Mam tam naprawde cuda. A jak jej nie będzie to lipa ? No chyba ze po kolorach kabli jeszcze szukać bo jak widzisz ktoś tam mały Sajgon zrobił. Dzieki i sorry ze dupe zawracam nawet w niedzielę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 19 godzin temu, Smok-mk napisał: Jutro będę jej szukał bo teraz juz ciemno ale wczoraj jakoś mi się nie rzuciła w oczy. Widzę na zdjęciu ze to oryginalna wiązka. Juz się boje ze tego nie będzie. Ale wzmacniacz i subwoofer mi gra. Mam tam naprawde cuda. A jak jej nie będzie to lipa ? No chyba ze po kolorach kabli jeszcze szukać bo jak widzisz ktoś tam mały Sajgon zrobił. Dzieki i sorry ze dupe zawracam nawet w niedzielę. Jeżeli radio włącza się po włączeniu stacyjki samo to cany są podłączone,albo wzięte gdzieś z tej wtyczki właśnie,albo z zegarów. Sprawdź też gdzie idą te 2 kabelki z zielonej wtyczki,to są sygnały do wzmaka. Oryginalnie znajdują się właśnie w tej wtyczce 20 pin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2021 W dniu 31.05.2021 o 16:42, pila24 napisał: Jeżeli radio włącza się po włączeniu stacyjki samo to cany są podłączone,albo wzięte gdzieś z tej wtyczki właśnie,albo z zegarów. Sprawdź też gdzie idą te 2 kabelki z zielonej wtyczki,to są sygnały do wzmaka. Oryginalnie znajdują się właśnie w tej wtyczce 20 pin. Witaj Tak , radio się załańcza po stacyjce. Nie ma już tam innej wolnej kostki po za tą czerwona. Z tej zielonej kostki nie wiem gdzie idą kable ale widać że ta instalacją jest oryginalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
