Rozładowany akumulator
Witam panowie Mam pytanie od dwóch dni co noc rozładowuje mi akumulator zauważyłem że Mryga mi lampka włącznik świateł awaryjnych najprawdopodobniej jest on przyczyną rozładowanego akumulatora podpiąłem dzisiaj auto pod komputer i Wyskoczyły mi dwa błędy w załączniku do włączam zdjęcie Bardzo proszę o pomoc
Chciałbym jeszcze zaznaczyć że wszystko w drzwiach działa szyby centralny zamek oświetlenie wszystko działa a są te dwa błędy które po wykasowaniu natychmiast powracają
Pierwszy błąd związany z zamkiem w drzwiach kierowcy
Drugi to informacja że magistrala can do sterownika drzwi działa na jednym przewodzie w trybie awaryjnym, trzeba sprawdzić bo zapewne kable w przelotce gumowej do drzwi są uszkodzone.
Rozładowywanie aku może mieć wiele przyczyn, często woda w module komfortu, przełącznik pedału hamulca i inne
Dzięki bardzo za informacje dzisiaj stawiam auto do elektryka Zobaczymy co on powie dzięki kolego jeszcze raz za info
A jeszcze jedno pytanie jeśli mogę cały czas mruga mi  przycisk awaryjnych wiesz może od czego
Kurcze nie dopytam I zawsze muszę 3 razy pisać przepraszam a w tym drugim bledzie o którym pisałeś że najprawdopodobniej w przelotce gumowej jest uszkodzony kabel mówimy o drzwiach pasażera przód?
Tak mowa jest o drzwiach pasażera.
Sam zdejmij przelotkę gumowa i zobacz czy dea skręcone ze sobą przewody pomarańczowe z kolorowymi paskami nie są gdzieś uszkodzone, pęknięte itp.
Co do przycisku awaryjnych zobaczył bym czy nie zbiera się jakaś woda wewnątrz auta pod dywanem, tam siedzi moduł komfortu i moze zaczyna go wilgoć zjadać.
Dzięki za dobre rady zlokalizowalusmy przyczynę wszystko było w porządku z prawymi drzwiami okazało się że mega zwarcie robił silniczek szyby czyli moduł drzwi.... po odpięciu ze słupka  A wtyczki wszystko ustąpiło No i sprawdzaliśmy definitywnie jest moduł drzwi
I od razu przycisk awaryjnych też zgasł
Moduł komfortu sprawdziłem tak jak mowiles okazało się że był suchutki A więc  na szczęście z modułem ok
