(A4 B6) BŁĘDY 01370/01369
Witam posiadam problem z moją a4 b6 1.8t
problem polega na 'nie domkniętej klapie silnikoa' na desce rozdzielczej od początku stycznia, sprawdziłem pod kompem, są błędy, podam je niżej. wróciłem dziś rano z nocki, po 14 chciałem podlecieć na zakupy i benc.. auto nie kręci, odpalałem na kable, podleciał sąsiad i powiedział że alarm wył od rana. aku rozładowane.
są dwa błedy które odczytałem powiedzmy około tydzień temu +/- .gdy był problem z odpalaniem, lecz wniostkuje że to wina wężyka sparciałego lub czujnika wałka rozrządu, powymieniałem chodziło ok.
druga sprawa jest taka że od dłuższego czasu mam problem z kluczykiem raz otworzy z pilota czasem trzeba ręcznie, następnie myślałem że immo padł - był wymieniany transponder w kluczyku po stwierdzeniu elektromechanika, ok chodzi lecz dalej problem z tym pilotem występuje. - to tak gdyby coś mogło pomóc w tej kwestii
błedy stałe to:
01370
01369
wracając do tematu, czy jest ktoś kto miał podobny problem lub może nakierować czujnik/moduł sterujacy alarmem ? z przeczytanych dziś informacji o 01370 wnioskuje że znajduę się on w prawym boku bagażnika, pod/obok subwoofera. dobrze rozumiem ? polecacie to wymienić czy szukać bardziej problemu na przewodach? kostce?
co do drugiego błedu 01369 co proponujecie ? jakieś pomysły.
z góry serdecznie wielkie dzięki!.
Edytowane przez adk7
  • 1 rok później...
Rozwiązałeś problem z przełącznikiem maski bo tez mam ten kod bledu a nie wiem gdzie szukać przyczyny bo nie widze zadnego guzika
