done Opublikowano 27 Stycznia 2021 Opublikowano 27 Stycznia 2021 (edytowane) Cześć, prośba o podpowiedź czy da radę sprawdzić multimetrem mikrostyk w zamku (tylne drzwi), jeśli okaże się, że jest uszkodzony to czy jest szansa na naprawę (czy ciężki jest dostęp w samym zamku) czy od razu szukać całego zamka? Objaw mam taki, że nie rygluje mi tylnego zamka, brak też potwierdzenia kierunkiem zamykania. Jeśli ten mikrostyk jest uszkodzony to czy na fis wyświetla się lub nie, otwarte drzwi? Pozdrawiam Edytowane 27 Stycznia 2021 przez done
piti82 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Opublikowano 27 Stycznia 2021 (edytowane) Jeśli mikrostyk jest uszkodzony to fis nic nie pokazuje, i tak, da sie go sprawdzić multimetrem. Jeśli nie rygluje Ci tylnego zamka to do sprawdzenia przewody w przelotce i piny w gnieździe w słupku B, te cienkie często są ugnite Edytowane 27 Stycznia 2021 przez piti82
Lukasz_mk2 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Opublikowano 27 Stycznia 2021 tak jak napisał kolega @piti82 mikrostyk nie ma nic wspólnego z ryglowanie/odryglowywaniem zamka - ma on wpływ na informacje na fisie dotyczące graficznego przedstawienia otwartych drzwi oraz na zapalanie się lampki w środku auta po otwarciu drzwi
