Driver's front Airbag crash sensor
Witam, proszę o wskazówki.
Wyskoczył mi błąd jak w opisie i na zdjęciu zrobionym w vcds. Przepraszam za jakość zdjęcia, ale tylko takie teraz mam :).
9445859 Driver's front Airbag crash sensor
Proszę o wskazanie co może być przyczyną błędu.
Zdjąłem lampy i zamieniłem czujniki na pasie przednim miejscami, ale błąd pozostał po stronie kierowcy - więc uszkodzenie czujnika wykluczyłem.
Druga sprawa jest taka, że błąd da się skasować, czasem wróci od razu, a czasem da się pojeździć cała trasę bez błędu, aby przy kolejnym odpaleniu samochodu błąd pojawił się od razu po checku.
Nikt nie ma pomysłu jak podejść do tematu?
Może ktoś chociaż jest w stanie wskazać mi, czy na pewno dobre czujniki airbag wziąłem pod uwagę?
Czy to właśnie chodzi o te czujniki na pasie przednim czy może o inne?
nie wiem czy to Ci coś pomoże, ale ten błąd jest opisany na wiki-rostech - tyle że dotyczy to strony pasażera, ale to chyba przez analogie dotyczy również strony kierowcy
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01739
Dzięki za odpowiedź. Widziałem ten opis, zamieniłem czujniki miejscami, ale błąd nie przeskoczył na drugą stronę. W samochodzie nic nie było ostatnio grzebane. Jedyne co robiłem, to zmieniałem zamek w drzwiach kierowcy, dlatego się zastanawiam, czy na pewno dobry czujnik airnag wziąłem pod uwagę.
Pany, zero pomysłów?
Dziś znów probowałem wykasować błąd, jednak natychmiast wraca.
Proszę o info czy biorę dobre czujniki pod uwagę oraz co jeszcze sprwadzić - którędy idzie wiązka, gdzie może być jakieś przetarcie (mam trochę dziurawe lewe nadkole od strony zderzaka - może gdzieś tutaj idą wiązki?)
