Dev 1443 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 40 minut temu, mariusz36 napisał: Tak , jak masz auto z USA i wymieniasz np. tylne lampy to musisz je przekodować (oddzielić stop od kierunków ) , ale też różnią się wtyczkami . Jak niektórzy dają lampy USA do przerobienia to tam się rozcina te lampy , zmienia diody i dostosowuje się do EU . Nie robi sie tego w kodowaniach tylko w adaptacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Skoro miał już przerobione na wersje EU to i adaptacje są przeprowadzone. Wrzuć zdjęcie kostki, któą podpinasz do lampy. Zobaczymy czy ma wstawione adaptery. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 2 godziny temu, Dev napisał: Nie robi sie tego w kodowaniach tylko w adaptacjach Dokładnie , wiadomo o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Skoro miał już przerobione na wersje EU to i adaptacje są przeprowadzone. Wrzuć zdjęcie kostki, któą podpinasz do lampy. Zobaczymy czy ma wstawione adaptery. O to i kostka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Czy z tej kostki przewody idą do innej kostki? Tzn. czy możliwe, że jest to adapter wpięty między lampę a oryginalną wiązkę? Ze zdjęcia samej kostki nic nie da się wywnioskować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Ta kostka wychodzi z auta i łączy się z tą kostką od lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Czyli taki rodzaj przejściówki wpięty międy oryginalną wiązkę a lampę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 (edytowane) To nie jest żadna przejściówka , taka wtyczka wychodzi z lamy ( przynajmniej tej z US) Edytowane 7 Lutego 2021 przez mariusz36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Dlatego pytam bo na zdjęciach nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Wtyczka ze zdjęcia pierwszego łączy się z tą ze zdjęcia drugiego i trzeciego. Tak to było podłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 A jak tą lampę byś wysuszył ? może będzie działać i wtedy spróbuj uszczelnić jakimś klejem do plastiku . Teraz tak do końca nie wiadomo czy jak byś tą jedną zamienił na EU to będzie działać dobrze z tymi z US . Ja myślę że nie , ale mogę się mylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 7 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Aktualnie suszę tą lampę i na pewno ją sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Niestety lampa nie działa. Zamówiłem nową, powinna pasować według numeru lampy przynajmniej. Mam nadzieję tylko, że wtyczka nie okaże się być inna niż ta która tu już podsylalem na zdjęciu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Godzinę temu, Blinx095 napisał: Niestety lampa nie działa. Zamówiłem nową, powinna pasować według numeru lampy przynajmniej. Mam nadzieję tylko, że wtyczka nie okaże się być inna niż ta która tu już podsylalem na zdjęciu. Ale według nr. jakiej ??? tej co masz teraz SD , bo jeśli tak to kierunek ( jak nie jest przerobiony ) będzie na czerwono . Nie mam akurat teraz lamp EU bo bym Ci porównał , ale zazwyczaj wtyki się różnią . Nieraz wystarczy lekko podciąć takie prowadnice w niej i też będzie OK . Nie wiem jak B9 z pinami , czy nie trzeba przełożyć , w Twojej na zdjęciu widać że ktoś przy nich coś robił . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) Jeżeli się nie mylę w B9 konwersja z US na EU odbywa się tylko za pomocą kodowania/adaptacji/parametryzacji. Lampy są takie same. Edytowane 9 Lutego 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) Tu widać, że wersja US też ma już pomarańczowy kierunek, tylko dodatkowo stop miga razem z kierunkiem i należy go wykodować. https://youtu.be/8hglRXzsL9A Edytowane 9 Lutego 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 31 minut temu, Muskel1 napisał: Tu widać, że wersja US też ma już pomarańczowy kierunek, tylko dodatkowo stop miga razem z kierunkiem i należy go wykodować. Wydaje mi się że to jednak na czerwono mruga . Tak jak piszesz , kodowanie , adaptacja , ale diody to raczej wymieniają . Myślisz że Audi by nam tak życie ułatwiło . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 38 minut temu, Muskel1 napisał: Tu widać, że wersja US też ma już pomarańczowy kierunek, tylko dodatkowo stop miga razem z kierunkiem i należy go wykodować. https://youtu.be/8hglRXzsL9A lampy usa mają czerwone kierunki w b9 i tego kodowaniem nie zmienisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Dokładnie to zamówiłem Hella 2SD 012 246 – 081 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinx095 0 Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Mógłby ktoś podesłać zdjęcie jak powinien wyglądać adapter z US na EU ? Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Pytam , bo jeżeli lampa którą kupiłem będzie miała inną wtyczkę niż u mnie się znajduję to będę musiał ją podpiąć pod adapter. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
