[1.8T 163KM] ESP i ABS pali się, nie działają światła STOP, błędy 16955, 00526
Hej wszystkim, bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterek. Gdy tylko pojawi się śnieg i minusowe temperatury włączają mi się kontrolki od ESP i ABS na żółto. Czasami od razu jak nacisnę hamulec po rozruchu, czasami parę kilometrów dalej. Ostatnio problem naprawił się sam po dłuższej jeździe 120 km. No i teraz powrócił. Restart zapłonu kasuje błędy, ale szybko powracają.
Błędy:
16955 -  Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 008 -  Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0010 1001
00526 -  Brake Light Switch-F
            27-00 -  Implausible Signal
01312 -  Powertrain Data Bus
            79-10 -  Please Check Fault Codes - Intermittent
Błędy które dały się skasować i narazie nie powracają:
00625 -  Vehicle Speed Signal
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent (prędkość dobrze pokazywało mimo tego błędu)
01826 - czujnik kąta skrętu kierownicy, napięcie zacisku +30
Mniej istotne od radia (LEDy od radia palą mi się nawet jak wyjmę kluczyk, podobno kostka jest przerobiona na nieoryginalne radio, a były właściciel wrócił do oryginalnego i tak zostało):
00466 -  Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            49-00 -  No Communications
Na pewno masz do wymiany czujnik stopu pod pedałem hamulca.
Racja po wymianie czujnika stopu, bagatela za 25 zł naprawione. Póki co. Błędy skasowałem i się nie pojawiają te od hamulców.
Martwi mnie ten:
No i muszę te radio ogarnąć, żeby się ciągle nie paliło
plus usunąć błąd:
I będę chyba bluetooth montował.
