[B6 TDI PD] Świecąca kontrolka ciśnienia oleju
Witam-mam pytanie ,może ktoś mi coś doradzi .Po ostatnich mrozach pad mi wyświetlacz  jadąc z pracy do domu w moim audi a4 b6 2004.12 ,nic nie było widać, tylko słyszałem sygnał że jest jakiś błąd. Gdy przyszedłem ponownie za godzinę po przekręceniu kluczyka pojawił się błąd ciśnienia oleju ( pojawił się też błąd -czujnik  poziomu oleju ,ale już po skasowaniu go nie ma).Natomiast ,gdy od razu odpalę auto jest ok. Wymieniłem czujnik oleju bo myślałem że to on jest przyczyną -cały czas ciśnienie na VAG-u jest ok (P -2OK) nawet na postoju przy wyłączonym silniku nic się nie zmienia- myślę ,że to licznik jest do roboty ?
musisz zamontowac manometr i sprwdzic cisnienie na wolnych obrotach i podczas jazdy
Błąd ciśnienia oleju na fisie czy czerwona lampa alladyna nad fisem ? Który czujnik wymieniłeś w misce czy w podstawie filtra? Dopasuj porzadnie akumulator
Teraz, Lu-Gi napisał:
Błąd ciśnienia oleju na fisie czy czerwona lampa alladyna nad fisem ? Który czujnik wymieniłeś w misce czy w podstawie filtra? Doładuj porzadnie akumulator
Witam podpinam się pod ten sam temat swieci oldruck ciśnienie ok czujnik olej filtr wymieniony ? Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny
wiązka
22 minuty temu, Dev napisał:
wiązka
Ta co idzie od czujnika do licznika?
jo
Dzięki przejrze jak będzie cieplej bo póki co mróz trzyma . Olej 5w30 jest ok przebieg 471 tyś?
wystarczy 5W40 505.01
Znajomy na warsztacie zalał mi wczoraj Motul 5w30 505.01 , twierdził że jest lepsze od Castrola
na pewno
