DARIO1970 0 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 Witam-mam pytanie ,może ktoś mi coś doradzi .Po ostatnich mrozach pad mi wyświetlacz jadąc z pracy do domu w moim audi a4 b6 2004.12 ,nic nie było widać, tylko słyszałem sygnał że jest jakiś błąd. Gdy przyszedłem ponownie za godzinę po przekręceniu kluczyka pojawił się błąd ciśnienia oleju ( pojawił się też błąd -czujnik poziomu oleju ,ale już po skasowaniu go nie ma).Natomiast ,gdy od razu odpalę auto jest ok. Wymieniłem czujnik oleju bo myślałem że to on jest przyczyną -cały czas ciśnienie na VAG-u jest ok (P -2OK) nawet na postoju przy wyłączonym silniku nic się nie zmienia- myślę ,że to licznik jest do roboty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2021 musisz zamontowac manometr i sprwdzic cisnienie na wolnych obrotach i podczas jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Czerwona czy pomarańczowa konewka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Błąd ciśnienia oleju na fisie czy czerwona lampa alladyna nad fisem ? Który czujnik wymieniłeś w misce czy w podstawie filtra? Dopasuj porzadnie akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Teraz, Lu-Gi napisał: Błąd ciśnienia oleju na fisie czy czerwona lampa alladyna nad fisem ? Który czujnik wymieniłeś w misce czy w podstawie filtra? Doładuj porzadnie akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson1994 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Witam podpinam się pod ten sam temat swieci oldruck ciśnienie ok czujnik olej filtr wymieniony ? Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 7 godzin temu, Robson1994 napisał: Witam podpinam się pod ten sam temat swieci oldruck ciśnienie ok czujnik olej filtr wymieniony ? Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny wiązka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson1994 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 22 minuty temu, Dev napisał: wiązka Ta co idzie od czujnika do licznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 jo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson1994 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Dzięki przejrze jak będzie cieplej bo póki co mróz trzyma . Olej 5w30 jest ok przebieg 471 tyś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 wystarczy 5W40 505.01 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robson1994 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Znajomy na warsztacie zalał mi wczoraj Motul 5w30 505.01 , twierdził że jest lepsze od Castrola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 6 minut temu, Robson1994 napisał: Znajomy na warsztacie zalał mi wczoraj Motul 5w30 505.01 , twierdził że jest lepsze od Castrola na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
