Montaż podświetlenia zewnętrznych klamek LED w A4 B9
Musialem  wyciac ten plastk  a czerwone byla zwykla czerwona zaslepka
Tzn,  że nie masz fabrycznie na dole białych led?
Czerwonych nie było nawet za dopłatą w B9. Są tylko odblaski.
Myslisz ze da rade sie podlaczyc?
Możesz spróbować, białe dolne tapicerki powinny ruszyć. Jak uruchomisz białe dolne to do nich możesz dołożyć czerwone boczne tak jak tu opisałem.
Wyszukam później gdzie podłączyć białe dolne.
Dzieki wielkie . Podswietlenie klamek moge podlaczyc tak jak tu ?
Możesz spróbować ale mając wersję modułów lowline, pewnie też nie będziesz miał tych pinów.
Białe dolne lampki tapicerki:
Drzwi kierowcy przód- lampka W92- plus na pin nr 16 niebieskiej 32-pinowej kostki 32a
minus na pin nr 5 tej samej niebieskiej kostki.
drzwi pasażera przód- lampka W93- plus na pin nr 16 niebieskiej 32-pinowej kostki 32b
drzwi kierowcy tył- lampka W113- plus na pin nr 1, 6-cio pinowej brązowej kostki T6ao
minus na pin nr 13, 16-to pinowej czarnej kostki T16h
drzwi pasażera tył- lampka W114- plus na pin nr 1, 6-cio pinowej brązowej kostki T6ap
minus na pin nr 13, 16-to pinowej czarnej kostki T16i.
Wielkie dzieki pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Witam montowałem wczoraj u siebie. Wszystko działa pomimo że moje moduły to wersja Low i nie powinny obsługiwać tej funkcji. Natomiast wyciagłem w każdych drzwiach moduł i sprawdziłem który pin jest nieużywany i przełożyłem go tam Gdzie potrzebowałem. Kodowanie obd11 2minuty.
Dodam Ze piny z modułu wyciągamy jakby na siłę i wciskamy w inne gniazdo.
Nie trzeba lutować
Dzięki za tutorial
Edytowane przez PrzeLis30
Moduły low nie działają bo nie mają osadonych tych pinów, które przełożyłeś wiec bez przeróbki nadal nie działają:wink:
W tylnych drzwiach za kierowcą mam moduł o numerze
8W0 959 595E
Obsługuje lampki w klamkach drzwi ?
8W0 959 595E
To jest midline czyli powinien.
8W0 959 595E
Zobacz czy masz pin i tyle - chociaż tak jak na moim przykładzie było, ja pinu nie miałem, a wszystko działa po włożeniu pinu.
Edytowane przez matyxu
U mnie działają lampki.
Paczuszka doszła. Podpowiecie jak ściągnąć osłonę klamki, bo ciągnę do tyłu i nie chce odejść. Aż całe auto lata i boję się, że zaraz urwę :D
1 godzinę temu, Muskel1 napisał:
To powinno lekko zejść? Ciągnę do tyłu i nic.
Schodzi lekko. Musisz tylko za zewnętrzny plastik klamki ciągnąć. Nie za ten czarny wewnętrzny. Chwyć obiema rękoma tylko na zewnątrz. Nie obejmując klamki wewnątrz.
@Muskel1 podpowiesz jak zakodować klamki zewnetrzne podświetlenie i co jeszcze trzeba zakodować żeby głośnik z przodu świecił? Bo jak robiłem oswietlenie biale dolne, to dalem Bit 0, ale teraz widzę, że pali mi się głośnik jak tylko drzwi otworze
Klamki: we wszystkich sterownikach drzwi w Byte 1 aktywuj Bit 0
Głośniki:
w sterownikach drzwi kierowcy i pasażera aktywuj w Byte 1 Bit 6
Kodowanie jak wyżej i jedynie przy otwartych drzwiach świeci blenda. A powinna chyba podczas jazdy też świecić
Ostatnio przeglądający 1
