Moduł komfortu
Szybkie pytanie, zalany moduł komfortu, podłączam drugi w celu kodowania, VCDS nie widzi komponentu. Drugi moduł uszkodzony, czy jest coś o czym nie wiem? ?
Sprawdź zasilanie
Podłączam stary moduł i go czyta bez problemu tyle że wywala śmieszne błędy i po płytce widać wżerki na ścieżkach. Czyli zasilanie jest na 100%, po podłączeniu tego "nowego" słychać cyknięcie, i przy próbie połączenia centralny się zamyka po czym otwiera. VCDS wywala "Błąd komunikacji z komponentem". Numery seryjne modułów identyczne.
Coś nie tak z modułem komfortu. Powinien normalnie się łączyć.
Edytowane przez Shhaddoww
Moduł już oddałem, jutro jadę po drugi, ewidentnie coś nie tak z nim było. Dzięki za pomoc :)
