Wymiana wahacza dolnego "banan"
Powiedzcie czy podczas demontażu "banana" poluzujecie trzy śruby od sanek, żeby wyciągnąć śrubę mocującą wahacz, która blokuje się przy podwoziu?
Jeśli tak to czy ma to wpływ na geometrię?
Widziałem filmy z wymianą w B5 ale tam trochę inaczej to wygląda.
ale śruby nie wyjmie bez poluzowania sanek  :D bynajmniej u mnie tak było
W passacie musiałem, ale w A4 nie, jedynie poluzować osłonę podwozia i śruba pod kątem wychodziła...
Ma to wpływ na geometrię czy nic się nie dzieje?
No właśnie lecą tam dwa wężyki i plastikowa osłona. Osłonę i te wężyki poluzowywałeś?
