Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 (edytowane) Witam , jakies 5k temu wymienilem tarcze i klocki przednie na trw , dzis wymienilem zaciaki na stainera bo oryginalne byly w oplakanym stanie , problem taki ze w przednim prawym kole caly czas cos piszczy , ciągły pisk , wszystko ladnie odpowietrzone , gdzie szukac problemu ? Edytowane 1 Marca 2021 przez Obitaktorobi0200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Kiedyś miałem zestaw TRW w GIV i też piszczało, jeśli jednak to nie wina TRW to sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 32 minuty temu, pelonek1 napisał: Kiedyś miałem zestaw TRW w GIV i też piszczało, jeśli jednak to nie wina TRW to sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu. W przyszlym tyg bede wymienial wielowahacz , ale przed wymianą zaciskow nie było tego ciągłego pisku w kole , jutro zobacze czy jakis syf na klocku nie został czy cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skiera0306 1 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Ale to piszczy podczas jazdy czy przy hamowaniu. Jeśli przy hamowaniu, to musisz krawędzie klocków hamulcowych zeszlifować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 2 godziny temu, Skiera0306 napisał: Ale to piszczy podczas jazdy czy przy hamowaniu. Jeśli przy hamowaniu, to musisz krawędzie klocków hamulcowych zeszlifowa 2 godziny temu, Skiera0306 napisał: Ale to piszczy podczas jazdy czy przy hamowaniu. Jeśli przy hamowaniu, to musisz krawędzie klocków hamulcowych zeszlifować. Gdy hamuje to nic nie piszczy , tylko w czasie jazdy napierdziela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Krzywa tarcza kotwiczna, pewnie przy montażu zacisków się wygięła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 1 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 10 minut temu, Langista napisał: Krzywa tarcza kotwiczna, pewnie przy montażu zacisków się wygięła. Ale to chyba podczas hamowania tez powinno byc slychac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 Nie zawsze, u mnie tak właśnie było, piszczało podczas jazdy, jakby pociąg hamował a podczas hamowania cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 2 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 19 godzin temu, Langista napisał: Krzywa tarcza kotwiczna, pewnie przy montażu zacisków się wygięła. Winna krzywa felga , tarła o zacisk dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 52 minuty temu, Obitaktorobi0200 napisał: Winna krzywa felga , tarła o zacisk dzieki za pomoc Nie potrafię sobie tego wyobrazić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obitaktorobi0200 0 Opublikowano 2 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 2 godziny temu, Langista napisał: Nie potrafię sobie tego wyobrazić 15stka stalowka , miedzy zaciskiem a felga jest jakies pare mm wiec zaczynalo haczyc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 2 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2021 I nie czułeś tych wibracji na aucie???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
