Zielone menu MMI3G+ w A4 B8
U ciebie widzę zaznaczona charisme u mnie jest odznaczona
Dlatego napisałem interesują Cie tylko pozycje service intervall. Innych nie zmieniaj.
To mam wszystko tak jak mi wysłałeś nic nie musiałem zmieniać martwi mnie ta charyzmą bo mam ja ustawiona w komfort a na innych wszystkich jest odznaczona czyli nie zaznaczona
Charyzma to Audi Drive Select, jeżeli go nie masz to powinno być odznaczone.
Witaj Pisze bo jesteś mistrz .Sprawa dotyczy mikrofonów  bo zrobiłem zwarcie w tym układzie i mi nie działają nie wiem za co się zabrać Radio HARMAN BT działa w jedną stronę tzn połączenie przychodzące słyszałem podczas zwarcia jakby trzask w okolicy radia ale gdzieś tam doczytałem że moduł BT jest gdzieś w okolicy radia  . Myślę że w nim tkwi problem .
Kolejna sprawa moduł impedancji2 przerwa w układzie antena w szybie nigdzie nie widziałem wtopionych w szybę drucików anten wyświetla błąd 02984 Auto Audi A4B8 z 2015 r sedan Powidz gdzie tych 2 usterek szukac
Wrzuć pełny Autoscan.
Moduł impedancji 2 to wzmacniacz antenowy. Siedzi pod tapicerką słupka D po prawej stronie auta (strona pasażera).
Serdeczne dzięki sprawdzę i dam odpowiedź a BT gdzie siedzi w jednostce mni czy gdzieś głębiej ? Wysłałem ci fotkę tabliczki znamionowej jednostki
W mmi jest bt
Czyli trzeba szukać uszkodzenia by w mni...?
Bez autoscanu ciężko Ci będzie cokolwiek i gdziekolwiek znaleźć. Bez tego to szukanie po omacku i bezsensowne wymienianie części.
Wykonaj pełny autoscan, następnie całą jego zawartość (tekst) skopiuj i tu wklej. Nie zdjęcia.
Myślałem że zdjęcia wystarczą ok postaram się .
Powiedz mi czy mogę wyjąć wypiąć odbiornik MMI bez konsekwencji i po czy późniejszych problemów bo chciałem sprawdzić ten moduł BT.
Podpowiedź mi jak to zrobić korzystam z vcdsa ale w trakcie skanowania nie korzystam z internetu gdyż wersja z której korzystam nie do końca jest...rozumiesz więc opcja zdjęć jest dla mnie łatwiejsza .
Wykonujesz autoscan, następnie klikasz na zapisz. Zostanie utworzony dokument tekstowy. Z tego dokumentu kopiujesz tekst i wklejasz tutaj.
