DamFo 0 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 Hello, i have problems with my Audi A4 B6 3.0i ASN Quattro. When is engine cold, car start absolutely without problems. After first turn engine running smoothly. When is engine hot (operating temperature) and car stand more than 30 minuts and I want start, car dont wont start easily. Engine is turning and car start circa after 4 seconds. When i give full thortle car starts sooner. Where can i find mistake? Throttle body? Adapation? One of my underpressure pipe leaking (When car is running I can hear hissing) Thank you very much. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2021 jakies błędy ? jaka jest temperatura gorącego silnika ale na kompie nie na zegarach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamFo 0 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Hello, diagnostic show only: 01073 - Clutch pressure system - but this error code can show because oil and sealing in defferentiel were changed Other code: nothing. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 wymien czujnik wody na nowy z serwisu audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamFo 0 Opublikowano 8 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 Hello, today I check engine measuring block 1 ... Temperature on the CLOCK and measured you can seen on the screen below. I have one finding: when car is cold (after one night), outside temperature -7°C and I turn the key in the second position, needle on the temperature gauge little bit move, circa on the 50°C. Tomorrow I order new temperature sensor and I will test it further. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 jakie wartosci są na zegarach i na VAGu gdy silnik jest nagrzany do temperatury roboczej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamFo 0 Opublikowano 9 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 (edytowane) today morning Outside temperature cca: -8°C Engine coolant temperature: -3°C On the clock: down after 20 minuts driving outside temperature: -8°C Engine coolant temperature on the diag: 96°C On the clock: 90°C Edytowane 9 Marca 2021 przez DamFo pictures Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2021 jakie wartosci masz na VAGu gdy silnik nie chce odpalić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
