Damian211996 Opublikowano 4 Marca 2021 Opublikowano 4 Marca 2021 (edytowane) Witam, byłem na ustawieniu zbieżności i okazało się że mam zły kąt koła prawego. Pytanie moje brzmi gdzie szukać po kolei przyczyny, żeby to naprawić. Zawieszenie 1BV Edytowane 19 Lipca 2022 przez Damian211996 .
Robero321 Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Czasem brakuje regulacji żeby zniwelować PK. Wtedy trzeba przesunąć zawieszenie na sankach..
Robero321 Opublikowano 6 Marca 2021 Opublikowano 6 Marca 2021 Generalnie musisz poszukać dobrego fahmana w geometrii to Ci ogarnie bo nie każdy mechanik to potrafi to dobrze ustawić ..
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Ok Edytowane 19 Lipca 2022 przez Damian211996 .
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) ?? Edytowane 19 Lipca 2022 przez Damian211996 .
Dev Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Godzinę temu, Damian211996 napisał: Dziękuję, będę wymieniał czy podołam samemu to zrobić ? Co będę potrzebował i jak z wybiciem sworznia będę miał problem ? Gorzej bedzie z gorną srubą Do tego lozysko z piasta i czyjnik ABS Musisz kupic z takim samym nr bo byly dwie ori firmy ktore robily zwrotnice: CobaPress i KSM czy jakos tak. Daj nr VIN to Ci wrzuce info Edytowane 7 Marca 2021 przez Dev
pelonek1 Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) 6 minut temu, Dev napisał: Gorzej bedzie z gorną srubą @Devmasz jakiś patent na nią? Edytowane 7 Marca 2021 przez pelonek1
Dev Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 Cobapress - 4G0 407 254 B KSM - 4G0 407 254 A 55 minut temu, pelonek1 napisał: @Devmasz jakiś patent na nią? kilka mam
pelonek1 Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 3 minuty temu, Dev napisał: Cobapress - 4G0 407 254 B KSM - 4G0 407 254 A kilka mam A podzielisz się wiedzą?
Dev Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 6 minut temu, pelonek1 napisał: A podzielisz się wiedzą? zadzwon jutro to Ci powiem, nie miejsce na to tutaj
pelonek1 Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 2 minuty temu, Dev napisał: zadzwon jutro to Ci powiem, nie miejsce na to tutaj Ok.
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 Czy któraś z tych zwrotnic będzie dobra jedna ma oznaczenia oryginału takie samo roznii się że ma AB a druga R czy to robi różnicę ? Ta druga z SKF jest a pierwsza starline
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Nie powinno być 8K0 ? Bo chyba 4k0 to audi a6. A są tylko zwrotnice 8k0 o tym numerze Edytowane 7 Marca 2021 przez Damian211996
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 Czyli jaka zwrotnice dobrać mogę prosić o przykład z internetu ?
Dev Opublikowano 7 Marca 2021 Opublikowano 7 Marca 2021 musisz najpierw sprawdzic jakie nr sa u Ciebie na aucie
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Ok jutro sprawdzę. Dzięki A o co chodzi z tym absem i piastą na czym polega problem ? Edytowane 7 Marca 2021 przez Damian211996
Damian211996 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Opublikowano 7 Marca 2021 Numer mam taki tylko że problem z dostępnością tego jest czy musi być identyczna ?
