Przepływomierz
Domino98
Cześć,
Pojawił mi się problem z przepływomierzem po jego wymianie (przed wymianą wyskakiwał błąd przepływomierza nie pamiętam jaki dokładnie) wymieniony na Magneti Marelli, po jego założeniu usunąłem błędy, przejechałem trochę kilometrów, zgasiłem silnik i odpaliłem znowu z świecącym "czekiem" najpierw wyskoczył sam błąd G42, po usunięciu znowu to samo, ale teraz wyskakują dwa błędy G70 i G42 i tak w kółko, po usunięciu wydaje mi się, że auto dużo lepiej pracuje, ktoś może wie w czym leży problem? sprawdziłem również napięcie, występuję o ile dobrze pamiętam na "1" - 13,5V, a na "3" - ok. 4v
To magneti to się nie nadaje. Przeplywka tylko z ori, a w tym przypadku to raczej bosch. Log 2+33 poza tym prawdę o przeplywce powie.
A jakie powinny być poprawne wartości na tych logach?
Chyba cos koło 80-90 przy odcince podczas jazdy oczywiscie, encyklopedią nie jestem, a na jałowych 2,5-4,5.
Na jałowych spada poniżej 2, błąd wyskakuje jako stały, zbyt wysoki
I masz odpowiedz ale jakbys wkleil logi to bylby szerszy pogląd na temat ale nie mój problem :P
Panowie aby nie zakładać nowego tematu to miałem (Chyba)  problem z przepływomierz... Ale ok nie ważne. Na starym przeplywomierzu gdy dołączyłem wtyczkę to było zero reakcji, tak samo jezdzil itp, gdy za?kupiłem dziś nowy podłączyłem i mam tak samo... Gdy go dołączyłem to zero reakcji, gdy odlaczylem i zapalilem auto to zapalił bez problemu
O co tutaj chodzi??
Logi zrób, a nie w ciemno coś wymieniasz. Wróżek tu nie ma.
