Sonda Lambda Błąd 17526 17522
Witam,
Jak w temacie mam taki błąd i caky czas świeci Check, wiem że to sonda tylko nie wiem czy za katem czy ta koło kolektora i teraz pytanie jak mu zaradzić? Myślałem nad kupnem uzywki poczym udać się do tunera aby całkowicie wywalił z kompa kata i sondy tylko z tego co widziałem na olx są dwie wtyczki czarna i brązowa. Która jest która? ?
Może macie jakiś numer tych sond bądź sposób jak pozbyć się tego błędu? Kasowanie w VCDS nic nie daje niestety.
Autko to B6 2002r. Sedna oczywiście ALTek :)
PS. Drugi błąd to wiem że czujnik stopu ale chciałbym odrazu wszystko zrobić za jednym zamachem :)
Edytowane przez Miskovsky
Druga sonda i nie do końca sama sonda bo w błędzie masz info że to grzałka, która jest w sondzie.
Przy tych tym błędzie może być to zasilanie grzałki sondy lub zimne luty na zasilaniu grzałki w kompie.
Nie zawsze jest to grzałka a wręcz przeciwnie rzadko kiedy jest to uszkodzona grzałka .. Zazwyczaj są zimne luty gdzieś w kompie.
Zanim zaczniesz wymienić porządnie pomierz i zdiagnozuj grzałkę sondy..
Mógłbyś kolego tak mega łopatologicznie wytłumaczyć jak to zrobić? ?
Masz na yotubie filmy jak to pomierzyć a  jak będziesz mieć z tym problem to jedź do mechanika, który ogarnięty jest w elektronice..
  • 3 miesiące temu...
Witam. Audi a4 b6 2.0 Alt dwa błędy od czego zacząć sprawdzenie.
Od wymiany sondy za katem.
