Biała A4 B9 Avant 2.0 TDI 150PS
Po 11 latach nadszedł moment na przesiadkę z B6 na B9. Mam tylko jedno zdjęcie z dnia zakupu. Z wyposażenia dodatkowego (co wiem):
  • LED matrix
  • ACC
  • asystent pasa
  • Virtual Cockpit
  • grzane fotele
  • ambiente kolor biały
  • Audi Smart Interface
  • Audi Connect
  • 3-strefowa klimatyzacja
  • lusterka fotochromatyczne
  • regulowane zagłówki
  • 2x PDC
  • Audi Presense (chyba basic)
  • rozpoznawanie znaków drogowych
  • sportowe zawieszenie
  • keyless
  • hak
  • podłokietnik przesuwny (edit)
  • pakiet "schowek" (edit)
  • auto hold (edit)
  • brak oznaczeń modelu i typu silnika (edit)
Edytowane przez snajper007
dodane wyposażenie
Jakieś mody w planach ? :wink:
Chciałbym zmienić obecne alufelgi 16 na fajne 18. No i parę modów włączyć VCDSem ale nie mogę znaleźć kodów dostępu w celu odblokowania adaptacji.
No i brakuje trochę kamery cofania. Czy według Was ten zestaw jest coś wart? http://s.click.aliexpress.com/e/_d6iqQ2m
I jeszcze jedna ochydna biała B9:decayed::wink:
Gratulacje!  Czekamy na więcej zdjęć.
VIN wrzuć tutaj i poproś o rozkodowanie:
Dzięki!
Tyle mam teraz na głowie, że nadal nie mam czasu na pstryknięcie paru zdjęć. Obiecuje jak tylko będzie pogoda to coś wrzucę :)
Wyposażenie mam już dostępne w telefonie z apki MyAudi i edytowałem je w pierwszym poście.
Chciałbym wyłączyć start-stop i włączyć parę modów przez VCDS ale nie znam kodów dostępu? Będzie ktoś miał do poszczególnych kanałów do B9? Próbowałem z listy dostępnej w necie ale sterownik tego nie przyjmuje. :kwasny:
Do deaktywowania s/s nie potrzebny Ci kod dostępu. Deaktywujesz go w sterowniku klimy.
Klima / Sterownik 08 > Adaptation > channel IDE03253 - A/C comfort parameter for start-stop function > stara wartość: 5 > nowa wartość: 0
W tym problem, że adaptacje na każdym kanale mam nieaktywną (na szaro).
Jaką masz wersję vcds?
18.9.0 polska wersja. Kabel to klon.
No to nic nim nie zrobisz. B9 to platforma MLBevo i tu musisz mieć VCDS HEX-V2 albo HEX-NET.
Kup nowszego klona to S/S wyłączysz.
Edytowane przez Zbig208
  • 2 miesiące temu...
S/S wyłączone nowym kablem ale nie mogę nim połączyć się z modułem komfortu aby dodać funkcje w MMI o zamykaniu drzwi podczas jazdy. Dokupiłem kamerę cofania z Ali ale nie mam czasu aby to podłączyć. Może polecicie kogoś z podkarpacia kto by to ogarnął?
Bo kijowy kabel kupiłeś.
Kabel dokładnie taki. Zainstalowałem polską wersję 20.12. Spróbuję jeszcze angielską 21.3:
https://pl.aliexpress.com/item/4000988167099.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f8gQJWe
A kamera stąd:
https://pl.aliexpress.com/item/4000749325069.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.44e35c0fNSesRV
Z klonami tak już jest. Albo nie łączą się albo padają.
Zapytaj kolegi WRC Laguna z Rzeszowa.B)
Tylko jak mogę wysłać wiadomość moderatorowi? :decayed:
Napisz do Grzegorza na pw. A jak nie odpowiada to podlinkuj gdzieś jego wypowiedź i napisz że masz sprawę to się napewno odezwie :D
  • 3 miesiące temu...
Już trochę czasu minęło ale dziękuję za fachową pomoc w montażu kamery @wrclaguna. Naprawdę doceniam teraz zalety kamery cofania i nie wyobrażam sobie już jazdy bez niej.
Dołączam również obiecane zdjęcia i to już na nowym ogumieniu :decayed:
Widzisz Slawek jak blisko mamy do fachowców ? Jakbyś miał 360 to też byś sobie bez tego nie wyobrażał …
