Wypadanie zapłonu
Witam,
Ostatnio po mocniejszym wciśnięciu gazu samochód szarpną i zaczął migać check engine. Jak na razie jednorazowy przypadek.
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
        P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Zrobiłem logi grupy 14,15,16. Nie bardzo rozumiem jak działa taki pomiar bo podczas logowania większość czasu jest DISABLED, mimo tego czasem jest enabled i liczy przerwy w zapłonie, jak rozumiem na 1,2,3 cylindrze. Cewki do wymiany?
http://vaglogi.pl/log-014_015_016_Tiz77A.html
Witam
Mam podobnie jak kolega wrzucę loga,jak narazie wymieniłem świece jutro cewki i zobaczymy co dalej :P,
logi.txt
Dokładnie, moze fiksować jedno albo drugie lub i to i to, na razie zrobiłeś 50% operacji, więc jutro będziesz dużo mądrzejszy.
W a4 b6 2.4 bdv miałem podobne objawy telepotało gablotą podobnie wymieniłem przewody ,świece i ustało .Zobaczymy jutro  :)A kolega rozwiązał swój problem?
Po wymianie świec cewek całe lato było ok, ostatnio miałem podobny przypadek. Zdarzyło mi się to zawsze gdy dałem mu na zimnym, już tak nie robię;)
