mily Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam!!! Chyba mam problem z czujnikiem od poziomu płynu. Otórz czy jest on napełniony czy pusty to pokazuje przerwę. Jak jest pusty powinien chyba zewrzeć styki? I jeszcze jedno jak to dziadostwo wyjąć, przecież musieli jakoś to włożyć do tego zbiornika.
Waters Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Wewnątrz zbiorniczka jest pływak z magnesem, a od spodu jest czujnik z kontaktronem. W przypadku niskiego poziomu płynu pływak idzie w dół a magnes powoduje zwieranie styków w szklanym kontaktronie. Być może u Ciebie styki skleiły się na stałe.
mily Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2009 A jak to diabelstwo wyjąć?? Ktos się może w to bawił?? Nie mówie o wyjęciu zbiorniczka wyrównawczego z komory silnika, tylko czujnika ze zbiorniczka.
