A6 C7 felgi ET 31 i ET48
Cześć
zglaszam się o fachowa pomoc. Koła zimowe mam na srebrnych felgach 18 cali, opony 245/45/18 - ET31.
Zalozylem przed chwila felgę letnia szprychowa - rozmiar ten sam 245/45/18 felga 18 ET48.
Jak widzicie na zdjęciu felga na lato jest mocno schowana.
Pomijajac kwestie wizualne, czy nic nie będzie obcierało?
Poprzedni właściciel dał mi takie plastikowe „dystanse”. Do czego one sa? Felgę założyłem bez tego. Zapomniałem.
Dziekuje za pomoc.
Co do felgi to Ci nie pomogę ale te plastiki to są pieścienie centrujące-zakłada się je wtedy gdy średnica piasty i otwór w feldze mają inne średnice.np z 66.6    na    57.1
Dzięki!
Patrzac po samym ET felga letnia jest schowana o 17 mm, ale tez jest 17 mm bliżej zawieszenia, hamulców itd.
Poprzedni właściciel nic nie mówił o dystansach. Dopytam go.
Niemniej chyba będę musiał kupić dystanse 17mm żeby zachować takie samo ustawienie felgi.
EDIT. Dopytałem - stosował tylko plastikowe tuleje. Dystansów nie. Nic nie obcierało.
Edytowane przez zapsu
Pierścienie załóż bo bicie na kołach możesz mieć.
Tak tak, te pierścienie założę. Słusznie.
Zastanawiam się nad dystansami. Grunt, ze tak auto jeździło i nic nie tarło, według poprzedniego właściciela.
Pierścienie centrujące  musisz założyć to pierwsze primo. powodują że felga ma właściwy otwór centralny opowiadający średnicy piasty koła. Felga na samych pierścieniach ma fabryczne param=metry , zastosujesz dystanse to wypchniesz felgę na zewnątrz to drugie primo. :guma:
Dzięki za pomoc. Jutro dokończę dzieło - przekładka kół + pierścienie.
Kwestia dystansów do rozważenia na potem. Pewnie zastosuję ze względów wizualnych.
Koła założone. Auto jeździ.
