Wilgoć w aucie
Cześć
Odkąd puściły mrozy zauważyłem,  że prawdopodobnie wchodzi wilgoć mi to auta. zauważyłem bo białych "osadach" z tyłu na kanapie. Wymieniłem filtry, byłem na sprawdzeniu klimatyzacji, pojechałem do serwisu żeby wyczyścili autko od środka i dzisiaj rano wchodzę do auta i znowu pojawił się białe osady na tylnej kanapie. Możliwe jest, że jakieś uszczelki przy drzwiach mogą nie trzymać, może to absurdalne ale ja już nie wiem co robić.
Sprawdź z tyłu w bagażniku w boczkach i we wnęce na koło zapasowe czy tam woda nie stoi. Być może wężyk od spryskiwacza spadł albo zrobiła się nieszczelność w układzie spryskiwania tylnej szyby.
Jedną z przyczyn może być także nieszczelność trzeciego światła stopu. Uszczelka pod nim puszcza wodę do tylnej klapy i ścieka pod tapicerką klapy w dół.
Innym powodem może być zalanie z przodu.  Sprawdź czy wykładzina pod dywanikami z przodu po stronie kierowcy i pasażera są suche.
Sprawdź co pisze kolega. Mi np dostaje się woda między uszczelkami szyb a szybą i dostaje się pod tapicerkę drzwi a że przy zamkniętych drzwiach uszczelki są ściśnięte to ona się nie wycieka do dołu tylko tam stoi.
Chyba będę musiał zakupić nowe i jak się zrobi ładna pogada to dobrze wysuszę. Jakoś dziwno to tu rozwiązane bo jeszcze nie maiłem czegoś takiego w żadnym aucie.
Edytowane przez Pieterb
To, że woda dostaje się do środka drzwi, między szybą a uszczelką jest normalne i tak musi być. Na dole drzwi są otwory, przez które woda z drzwi spływa na próg. Jeżeli otwory są niedrożne może nagromadzić się dość sporo wody w drzwiach. Pod tapicerką drzwi jest taka mata z pianki przyklejona do drzwi, ma ona za zadanie uszczelnić drzwi, żeby ta woda nie dostawała się do środka pojazdu (pod tapicerkę drzwi). Jeżeli ta mata jest rozszczelniona bo ktoś ją już zrywał i przykleił ponownie, woda może przedostawać się do wnętrza pojazdu. Zdejmij sobie tapicerkę drzwi i sprawdź, czy jak będziesz z zewnątrz polewał wodą na szyby, czy po pierwsze woda z drzwi wydostaje się przez otwory na zewnątrz oraz czy ta mata na drzwiach jest szczelna.
dzięki za cenne wskazówki :thumbup1:  bo o tym pierwsze słyszę - na pewno to sprawdzę jak tylko chwila pozwoli na to. O otworach wiem i niby nie są zapchane więc powinno spływać acz miałem w zimie kilka razy po deszczach a na drugi dzień mróz że tak pianka jest cholerna namoknięta i tam jest woda i to dziadostwo przymarzało mi jakby wewnątrz też że pianki.
Bagażnik suchy, ale faktycznie wycieraczki są wilgotne, czyli zalewa mi auto z przodu, teraz będę sprawdzał którędy woda się dostaje. Dzięki za pomoc :D
Obie strony? Pasażer i kierowca?
Mocniej od strony pasażera, od kierowcy nie czuć aż tak bardzo.
Rozebrałem wsio i faktycznie w kilku miejscach nie była przyklejona - przykleiłem ją oczywiści wydawało mi się że dość dobrze i dokładnie ale dziś deszcz pada i niestety dalej to samo - kurdystan. Trzeba będzie rozbierać jeszcze raz i zobaczyć co tam jest nie tak dalej.
A ten plastik nad filtrem kabinowym masz na swoim miejscu?
Ja u siebie zdejmując podszybie po coś zauważyłem, że wysunał się z zaczepów i to było powodem mokrej podłogi od strony pasażera. Poprawiłem i jest ok.
