Andwin9209 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Witam jakiś czas temu kupiłem Borę z silnikiem 1.9 115km AJM. Niestety trapi ją problem bujania/poszarpywania na biegu jałowym. Dodam, że na 99% nie ma koła dwumasowego ( fantazja poprzedniego właściciela ). Odkąd auto jest w moich rękach zostało zrobione : Rozrząd komplet Olej Motul 5w30 505.01 + Liqui Moly Ceratec Czujnik temp wody, termostat Przepłukałem wtryski samym preparatem od Liqui Moly do wtryskiwaczy lecz bujanie nie ustało. Byłem podłączyć auto pod kompa i mechanik powiedział mi, że wtryski są już do bani. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć bo auto nie kopci, ma moc, jedynie jak sie da nagle buta do podłogi to puści niewielką czarną chmurkę. Kupiłem kabel do VAG i zrobiłem logi bipów i korekt, czy możecie ocenić czy faktycznie te wtryskiwacze są w tak złym stanie ? Jedyny błąd jaki też wychodzi pod kompem to błąd czujnika temp/ilości oleju w silniku. Mam jeszcze jedno pytanko, zauważyłem, że pompa vacum lekko podcieka, czasem po zahamowaniu auto chodzi sekunde jakby na 3 cylindry, też po szybkiej jeździe jak skręcam, no np zjezdzam z autostrady zjazdem to na samm zakrecie tez potrafi tak z sekunde poszarpac jakby na 3 cyl palił. Czy to mogą być objawy od tej pompy ? W załączniku dodaję logi, bipy są najpierw na wolnych obrotach potem przy około 3000 bipy.CSV korekty.CSV
indyczes Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Korekty i Bipy są w normie, na Twoim miejscu podoginał bym konektory na wtyczkach do pompek-listwa pompowtryskiwaczy, znany problem. Pompa Vacum do sprawdzenia podpinasz manometr i sprawdzasz ciśnienie paliwa, w necie znajdziesz wartości.
