Błędy w sterowniku silnika A4 B6 1.6 ALZ
Wydaję mi się, że przeplywomierz zaniża. Powinno gdzies z 80 mierzyć ale nie mam styczności na co dzien z 1.6. Sonda wygląda, że jest sprawna.
Poza tym będzie lpg do regulacji.
A w jaki sposób sprawdzić jeszcze przeplywke? A z regulacją lpg jest tak że do kogo bym nie pojechał to efekt identyczny po jakimś czasie... Ręce opadają a to szarpanie wkurza nie objawia się zawsze ale objawia. Jak jeździłem na pb w trakcie ustawiania map benzynowych problem nie występuje
Kupic nową albo podmienic od kogos. Jaką masz instalacje?
Stag qbox basic
 Około 85 przepływu powinno być, znalazłem jakieś logi z tego silnika.
Także wychodzi, ze do wymiany przeplywomierz i regulacja lpg. Zapraszam to ogarnę :D
Haha gdzie? ?
Powiedz mi czy jakby dolot był nieszczelny czy zaburzy się wartość przepływki? Jakieś pomysły na sprawdzenie szczelności?
Edytowane przez zimmeek
42 minuty temu, zimmeek napisał:
Haha gdzie?
Masz podaną lokalizację :P
Dolot sprawdzisz kompresorem, odpowiednim cisnieniem i trzeba pozaslepiac tu i tam, albo dymu wpuścić w dolot. Wątpię, że to nieszczelność, bo korekty byłyby o dużo gorsze.
Rozumie ale w okolicy przepustnicy jest ezektor który podczas pracy silnika syczy nie wiem czy to normalne czy nieszczelność, jest inny jak w 1.8T ale zasada działania identyczna. Nie mam czym napuścić dymu ani skąd go wziąć hmm, dobry e-papieros i pompka ale też brak ?
Wiosną robiłem odmę była pęknięta, już wtedy o wiele praca się poprawiła jak i spalanie
Witam, wymieniłem przepływkę ale widzę że chyba bez zmian, zrobiłem logi 002 i 033 na pb i lpg:
pierwsze lpg:
http://vaglogi.pl/log-002_033_75r75h.html
teraz log pb:
http://vaglogi.pl/log-002_033_Nza26.html
przem8 mógłbyś zobaczyć i ocenić?
Nic się nie zmieniło. Ta przepływka to jakiego producenta, nowa czy używana?
Oryginał używany, dodam jeszcze że kupiłem 2 najmłodsze jakie były czyli 2008 i 2010 rok i identycznie się zachowują jak moja stara
  • 7 miesięcy temu...
Hejka znowu, przyszła wiosna i mam problem gdy odpalam samochód z delikatnym szarpaniem (widać jakby silnik się zalewał paliwem) trwa to doslownie chwilkę ale gdy ruszam od razu to silnik z niskich obrotów 1bieg gaz w spód jest bardzo słaby. Cały czas mowa o pb. Wymienione świece, kable i pompa paliwa w zimie. Wcześniej miałem takie sytuacje, może tego nie pisałem, także wymiana tych elementów nie wpłynęła na to. Dosłownie odkad mam samochód borykam się z takim problemem okresowo. Pomaga jazda na pb dłuższy czas co wygląda jakby mapa pb się rozjeżdżała okresowo przez lpg.
Pozdro pomożecie coś? Może jakieś logi od zimnego silnika?
A jakie masz te korekty po jezdzie na lpg?
A jak je sprawdzić? ? Pisz wprost bo coś z vcds wiem ale nie mam w jednym palcu ?
Nie wiem czy w tej grupie 32 są korekty, zrobiłem foto, błąd w sterowniku jest 16825 od odpowietrzenia zbiornika paliwa
Słabe te korekty.
Co to oznacza?
Pewnie lpg do regulacji. Skasuj korekty i zobacz jak będzie po jezdzie na benzynie.
