Lampki w nogach
Witam piszę do was z takim problemem zakładałem nowe fotele sporty w a4 b7 są z a6 c6. Postanowiłem dołożyć również lampki w nogi ponieważ w zakupionych fotelach takowe są. Zakupiłem wiązki od kaja coby się nie męczyć tylko włożyć i polutować. Mam problem bo po zakodowaniu lampki się nie świecą. Mierzyłem napięcie na bezpieczniku jest git 12v odłączyłem lampke kierowcy jak otworze drzwi w lampce 4,5v jak zamknę 0 czyli podłączone dobrze tylko za małe napięcie ? Czy to może być wina, że z tyłu są ledy z c6? Czy jaki czort bo już mi ręce opadają.
tym steruje MK. sterowanie masą.
Nie wszystkie to obsługują.
jaki ty masz? podaj numer.
Edytowane przez GreGoriO
Temat już w sumie do zamknięcia. Pisałem z kajem i okazało się,że moduł musi mieć odpowiednie obciążenie przez lampki i to jest ich wina  tych ledowych. Po za tym napisałem że pomiar napięcia przy otwartym wykazuje 4,5v a przy zamkniętych 0 v czyli moduł spełniał swoje zadanie i podawał masę kiedy trzeba .
Edit. Teraz mam już wszystkie lampki w nogach na zwykłe żarówki mierze napięcie na kostce od lampki przy otwartych drzwiach 4,5v przy zamknietych 0 czyli niby działa moduł. Jak tylko podłącze lampkę na zaciskach jest 0v czy drzwi otwarte czy zamknięte o co tu chodzi ? Już mi ręce opadają ...
Podaj nr MK jaki masz.
