problem swiece zarowe
Zrobie tak jak radzisz.. a mam pytanie jeszcze czy ten zawor na pompie co jest na 2 sruby moze sie jakos zatrzec lub zatkac i blokowac doplyw paliwa na szyne ? Staram sie zrozumiec caly ten uklad paliwowy
Jak każda pracująca częś może sie zepsuć. Zawór ten (N290) jest po stronie niskiego ciśnienia ale gdy źle reguluje/dozuje może po wysokiej stronie brakować ciśnienia.
Czyli tak na prawde jezeli paliwo dochodzi odpowiednio , pompa pracuje dobrze to loterią jest teraz wymieniac czujniki regulatory i zawory bo nie wiadomo po ktorej czesci lezy wina, masakra
Dlatego ważne jest wykluczyć najpier te obie pompy aby nie wymieniać nadaremnie.
Czy do przeprowadzenia testu z pompa paliwa w baku potrzebny jest vcds ? Czy po zaplonie tez bedzie leciec przez jakis czas paliwo? Ewentualnie podac napiecie na piny ?
Chcialbym sprawdzić czy poleci te 650ml w 15 sekund
Pompę w w baku sprawdzasz podając na nią napięcie z aku.
Pompę progową uruchamiasz w vcds w nastawach podstawowych (test pompy).
A czy po wlaczaniu zaplonu pompki nie powinny sie wlaczyc zeby nabic cisnienie?
Dopiero podczas krecenia zaczyna pompowac
Tak, włączają sie ale jest to bardzo krótko i nie wiem czy pełną mocą są sterowane.
Tu ci podaje logi z turbiny przeplywki i z samego paliwa.
Logi na  nowym regulatorze na szynie i nowym zaworze cisnienia na pompie
LOG.TUNEZILLA.COM
LOG.TUNEZILLA.COM
LOG.TUNEZILLA.COM
Wrzuc nieobrobione logi w formacie .csv tu na forum a nie laduj ich na ta strone co wyzej. Masz funkcje na dole dodaj plik i tam wrzucasz. Poza tym to nie sa te grupy o ktorych pisalem.
Jakie nie te grupy te co wymieniles to sa ?
Po lewej stronie masz numery grup IDE które prosiłem żebyś zlogował. Wyszukaj je i zaznacz wszystkie, tak aby występowały one w jednym logu.
Zrób jazdę próbną przynajmniej 5 min z ròżnymi trybami pracy silnika (wolne obroty, przyspieszanie, jazda ze stałą prędkością). Chodzi o to by było widać jak zachowują się ciśnienia w różnych trybach i obciążeniach.
Ach i jeszcze jedno. Podpinasz kompa, uruchamiasz vcdc, włączasz na razie tylko zapłon, wchodzisz w sterownik 01, wchodzisz w pomiary rozszerzone, wybierasz w pasku wyszukiwania (prawe okno) podane grupy wpisując sam numer bez IDE, zaznaczasz i tak wyszukujesz następne, aż wszystkie siedem zaznaczysz. Jak już będziesz miał wszystkie siedem dopiero naciskasz na przycisk logowania i uruchamiasz logowanie a następnie startujesz silnik. Chodzi o to by było widać na logu ciśnienie w czasie rozruchu. Następnie niech silnik pochodzi sobie 20-30 sek. na wolnych obrotach i dopiero ruszasz w trasę. Jedziesz normalnie jakbyś jechał do pracy. Vcds niech sobie loguje. Przyspieszasz, zmieniasz biegi i jedziesz całkiem normalnie. W czasie tej jazdy przeciągnij 2 razy na jednym biegu tak do 3000 obr/min i zmień na wyższy bieg.
U mnie nie ma takich numerow wszystko jest pod innymi numerami
Mam po polsku i sa inne numery grup
To szukaj następujących :
Obroty silnika,
położenie pedału gazu,
wysokie ciśnienie paliwa wartość wymagana,
wysokie ciśnienie paliwa wartość rzeczywista,
ciśnienie paliwa,
zawór regulacyjny ciśnienia paliwa,
zawór dozowania paliwa.
Niestety log szybko przerwany bo wyskoczyl blad i tryb awaryjny
LOG-01-IDE00021_6.csv
O dobrze, moze bedzie widac co bylo przyczyna. Zaraz sprawdze.
Mam juz dosc tego szrota , zostal czujnik na listwie do wymiany , moze to on przeklamuje i bledne dane wysyla do komputera czy tam regulatora bo widze sam nie znajac sie na tych logach ze pompa daje cisnienie miejscami nawet wieksze niz wymagane... brak mi juz sił .. wymieniac czujnik ??? daj mi jakies dobre wieści
Edytowane przez Aciekk
