Aciekk 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Zadzwonilem do specjalisty od pomp i mi powiedzial ze to nie bedzie pompa ze odkad jest w zawodzie to dopoki opilkow nie ma to raczej te pompy sie nie psuja takze juz sam nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Dlatego mówię. Pompy przed CR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Dzisiaj auto odstawione do magika ktory zajmuje sie dieslami, ma dzwonic z diagnozą .. dam znac co wyszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) To czekamy. Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Cisnienie na pompkach jest , pompe wysokiego cisnienia podmienil na nową i dalej to samo , mowi ze jutro bierze sie za pompke w zbiorniku bo moze byc sitko zatkane .. masakra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 3 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Witam znowu , pompka w baku sprawdzona sprawna wyciagnal wyczyscil ponoc duzo smieci bylo w baku , powiedzial ze zero opilkow w ukladzie wszystko juz podmienial na nowe i dalej blad wyskakuje ... we wtorek rozbiera wtryski bo juz tylko one zostaja .. sprawdzi na stole pobierczym .. normalnie tragedia , myslisz kolego ze to moga byc wtryski ? Wedlug vcds wydaje sie ze wtryski chyba sa sprawne nie ma za duzej rozbieżności co o tym sadzisz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Wartości odczytane przez VCDS nie są miarodajnym testem na ich sprawność, zresztą już to tutaj pisałem. Aby je poprawnie zdiagnozować muszą być przetestowane na stole. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 11 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Witam auto do odebrania od pompiarza bez diagnozy rozebrane wszystko co sie dalo w ukladzie paliwowym .. od czyszczenia baku , sprawdzone pompki , pompa wysokiego cisnienia podmieniona na nowke sztuke , regulator podmieniony , zawor regulujacy na pompie podmieniony , wtryski wyciagniete mowi ze sa slabe ale to nie bedzie ich wina a blad dalej sie pojawia ... oddaje mi auto dalej zepsute bo nie doszedl do niczego .. jego propozycją jest kupic caly uklad paliwowy wstawic zaprogramowac i wtedy zobaczyc ... nie wiem co robic , jak dla mnie taka wymiana w ciemno wiaze sie z duzymi kosztami i byc moze nie rozwiaze problemu , co robic dalej doradz kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Chciałbym dać jakąś dobrą radę ale niestety nie mam pomysłów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 11 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Najbardziej mnie męczy fakt ze czujnika na listwie nikt nie ruszal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Może wymień go i jeżeli to dalej nie pomoże, będzie przynajmniej wiadomo, że to nie on. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 11 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Masakra rece opadaja juz bym mogl wydac te x tysięcy na naprawe gdybym wiedzial co jest grane .. spróbuje ten czujnik podmienic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Auto odebrane od fachowca mowi ze wszystko sprawne bo podmienial wszystko , powiedzial rowniez ze wtryski mial na stole i trzymaja parametry ale cos na hydraulice jest powoli nie tak i ze wtrysk puszcza paliwo gdzies w przelew do jakiejs gruszki czy cos na listwie albo zle zrozumialem .. mowi zebym probowal do kogos innego dac niech rzuci okiem .. zaproponowal mi rowniez wymiane calego zestawu paliwowego wtryski pompa i listwa mowi ze to powinno wyeliminowac problem.. co robic ? Nie chce utopic kasy w zestaw ani w wtryski skoro dzialaja ? Lozna jakos dojsc przez vcds zeby sie upewnic ze to wtryski winne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 (edytowane) VCDSem nie sprawdzisz wtrysków czy są dobre (chyba trzeci raz to już tutaj piszę). Skoro mówi, że jeden leje za dużo na przelew, to nie jest sprawny i nie rozumię dlaczego powiedział, że są sprawne. Wymień jeden ten lejący. Edytowane 12 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 (edytowane) No wlasnie powiedzial ze trzymaja wartosci ale cos wlasnie wspominal o przelewie tylko najgorsze ze nie mowil ile tych wtryskow przelewa... myslisz ze przez to przelewanie moze lapac blad ? A co do vcds to w trakcie jazdy i na logu nie widac tego ze na ktoryms ucieka to cisnienie czy co tam sie dzieje , bo juz zglupialem .. jakis ten fachowiec chyba raczej partacz bo gada ze przelewa a proponuje wymiane calego ukladu bez sensu... Edytowane 12 Maja 2021 przez Aciekk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 11 minut temu, Aciekk napisał: myslisz ze przez to przelewanie moze lapac blad ? Nie wiem, ale skoro jest za dużo na przelewie to nie pracuje ja należy. 12 minut temu, Aciekk napisał: A co do vcds to w trakcie jazdy i na logu nie widac tego ze na ktoryms ucieka to cisnienie czy co tam sie dzieje , bo juz zglupialem . Nie, nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Jak mu przelewa to moze te cisnienie wtedy maleje , a ze dzieje sie tak przy wyzszych obrotach to tylko dlatego ze jest juz zepsuty i daje o sobie znac nie wiem co robic ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Wyczytalem ze jak wtrysk jest na wartosci ujemnej to ma za duzo paliwa a jak w plusie to za malo i widac po tym zdjęciu u mnie ze na 4 cylindrze cos sie dzieje nie tak bo mam 0,70 mg na plusie a reszta minus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Jeżeli na przelewie, na którymś z wtrysków jest większa ilość paliwa niż na pozostałych, oznacza to, że wtrysk podaje za mało paliwa do komory spalania. Jednonacznie może być sytuacja odwrotna i 3 wtryski są padnięte i mają za mało na przelewie i tylko ten jeden ma właściwą ilość (czyli 3 leją do komory spalania). Z drugiej strony, jeżeli twierdzi, że sprawdzał wszystkie na stole i że są ok, nie wiadomo w końcu jaka jest prawda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aciekk 0 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Powiedzial ze trzymaja wartosci ale sa juz slabe ( i ze przelewaja tyle ze nie powiedzial czy to jeden czy wszystkie ) I nie ma pewnosci czy to bedzie wina wtryskow , oddal auto i nawet nie chcial nic pieniedzy bo wedlug nie go diagnozy nie postawil to nie skasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
