mateusz4234 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Witam posiadam Audi a4 B7 z 2006 roku odkąd kupiłem ten samochód nie działało mi radio wymieniłem je na takie same czyli Audi concert i nie wiem z jakiego powodu nie działają tylne głośniki prosiłbym bardzo o pomoc
bobikos Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) masz w prawym boczku bagażnika wzmacniacz i głośnik niskotonowy? Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez bobikos 1
mateusz4234 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2021 5 godzin temu, bobikos napisał: masz w prawym boczku bagażnika wzmacniacz i głośnik niskotonowy? Tak wszystko jest
MaTeo85 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Opublikowano 20 Kwietnia 2021 Najpierw sprawdź: - Czy w radiu nie masz ustawionego Fader'a tylko na przód - czy masz podłączone wszystkie kostki radia Czarna 8 pinów zasilanie, brązowa 8 pinów głośniki przednie i czarna chyba 20 pinów (CANy, zmieniarka, wzmacniacz, itp) - czy do wzmacniacza dochodzi zasilanie na pinie 23 wzmacniacza (przewód 2,5mm2 czerwony z niebieskim paskiem) powinno być +12V na pinie 22 wzmacniacza (przewód 2,5mm2 brązowy) masa
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 8 godzin temu, MaTeo85 napisał: Najpierw sprawdź: - Czy w radiu nie masz ustawionego Fader'a tylko na przód - czy masz podłączone wszystkie kostki radia Czarna 8 pinów zasilanie, brązowa 8 pinów głośniki przednie i czarna chyba 20 pinów (CANy, zmieniarka, wzmacniacz, itp) - czy do wzmacniacza dochodzi zasilanie na pinie 23 wzmacniacza (przewód 2,5mm2 czerwony z niebieskim paskiem) powinno być +12V na pinie 22 wzmacniacza (przewód 2,5mm2 brązowy) masa Fadera mam ustawionego dobrze kostki wszystkie są wpięte jeszcze posprawdzam te piny czy wszystko się zgadza
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 8 minut temu, mateusz4234 napisał: Fadera mam ustawionego dobrze kostki wszystkie są wpięte jeszcze posprawdzam te piny czy wszystko się zgadza Tam gdzie ma być 8 w tej brązowej mam tylko 4 w jednej czarnej mam tylko 6 w drugiej czarnej tylko 4
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 1 minutę temu, mateusz4234 napisał: Tam gdzie ma być 8 w tej brązowej mam tylko 4 w jednej czarnej mam tylko 6 w drugiej czarnej tylko 4 Czyli mogę o oznacza że wgl nie mam podłączonych przednich głośników tak?
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 29 minut temu, MaTeo85 napisał: pokaż foty tych kostek Teraz, mateusz4234 napisał: Sprawdzałem z tyłu głośniki wszystkie niby są podłączone
Muskel1 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 (edytowane) Tylko przednie głośniki są zasilane przez radio (to normalne w systemie aktywnym) dlatego masz w brązowej kostce tylko 4 przewody. Cały tył zasila wzmacniacz. Sprawdź, czy wzmacniacz dostaje napięcie i masę tak jak kolega pisał. Sprawdź też na wzmacniaczu, czy dostaje dodatkowo napięcie wzbudzenia z radia. Jaki masz wzmacniacz? Wrzuć zdjęcie. Edytowane 21 Kwietnia 2021 przez Muskel1
MaTeo85 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 w kostkach wszystko masz OK. zobacz to zasilanie wzmacniacza czy dochodzi
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 12 minut temu, Muskel1 napisał: Tylko przednie głośniki są zasilane przez radio (to normalne w systemie aktywnym) dlatego masz w brązowej kostce tylko 4 przewody. Cały tył zasila wzmacniacz. Sprawdź, czy wzmacniacz dostaje napięcie i masę tak jak kolega pisał. Sprawdź też na wzmacniaczu, czy dostaje dodatkowo napięcie wzbudzenia z radia. Jaki masz wzmacniacz? Wrzuć zdjęcie.
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 4 minuty temu, mateusz4234 napisał: zaraz sprawdzę napięcie i masę
MaTeo85 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 widać że ktoś coś już takm kiedyś kręcił, zobacz czy dochodzi zasilanie, jeśli tak to obstawiał bym uwalony wzmacniacz.
Muskel1 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Na pinie nr 9 przy wzmacniaczu musi pojawić się napięcie wzbudzenia gdy radio jest włączone (oczywiście kostki z tyłu radia muszą być wpięte).
Muskel1 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 5 minut temu, MaTeo85 napisał: widać że ktoś coś już takm kiedyś kręcił, zobacz czy dochodzi zasilanie, jeśli tak to obstawiał bym uwalony wzmacniacz. Z doświadczenia też na to obstawiam
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 49 minut temu, Muskel1 napisał: Na pinie nr 9 przy wzmacniaczu musi pojawić się napięcie wzbudzenia gdy radio jest włączone (oczywiście kostki z tyłu radia muszą być wpięte). Napięcie jest w takim razie wzmak do wywalenia
mateusz4234 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2021 11 minut temu, mateusz4234 napisał: Napięcie jest w takim razie wzmak do wywalenia Wymienię wzmaka i zobaczymy
Przemas0612 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Witam podepnę się pod temat też od nowości kupna auta nie działają mi tylne głośniki po przeczytaniu forum też obstawiałem wzmacniacz także kupiłem używany wzmacniacz i go zamontowałem lecz też cisza okazało się że głośnik subufera był spalony bo na nowym wzmacniaczu chodził nowy głośnik subufera i jak na startym wzmacniaczu też chodzi okazało się że głośnik padł w bagażniku ale w drzwiach nadal zero głosu dopiero jutro zobaczę czy z tyłu radia są wszystkie przewody podpięte ale mi się zdaje że tak bo napięcie dochodzi wybudzenie też działa czyżby coś z głośnikami w drzwiach pomocy z góry dziękuję
