Nie grają tylne głośniki z radio Concert w Audi A4 B7
Do sprawdzenia czy pinach na wyjściu ze wzmaka, na tylne głośniki pojawia się sygnał. Jeżeli tak to szukasz przy głośnikach. Jeżeli przy głośnikach jest sygnał to głośniki uwalone. Jeżeli przy głośnikach nie ma sygnału, to najprawdopodobniej w przelotkach między karoserią a drzwiami połamane kable.
Tu mam taki schemat kostki normalnie zmierzyć miernikiem tak jak plus i plus. Radia na pobudzenie czy jakoś inaczej to się mierzy dzięki za pomoc
Wyjścia na głośniki zmierzysz najszybciej przykładając na chwilkę do nich 2 przewody podłączone do jakiegoś luźnego głościczka (który gdzieś może masz na stanie).  Miernikiem też zmierzysz na najniższym zakresie napięcia zmiennego. Tam jest bardzo niskie napięcię.
Mam rozumieć kostka musi być we wzmacniaczu i potem od drugiej strony w odpowiednie piny dać kable od głośnika
Teraz, Muskel1 napisał:
Tak.
dzięki wielkie pozdrawiam
  • 8 miesięcy temu...
witam, radio concert 2 plus. Może ktoś podpowie od czego te uwalone przewody?
Niebieski od wybudzenia wzmaka,pomarańczowy to opcja od alarmu. To adapter,więc fabryczna instalacja może nie jest ruszana.
fajnie, już coś wiem. Radio nowsze niz w oryginale. Nie działa tył nagłośnienia. Można to jakos ogarnąć?
Uzupełnij profil to będzie łatwiej określić jak odpowiadać,Sedan ma inne nieco nagłośnienie niż avant. Zrób zdjęcie oryginalnych kostek od radia
trudno trochę z uzupełnieniem profilu bo auto po przekładce sedan z 2005 r. Nie wiadomo co tam siedziało. Po win. radio symphony.
w zał. kostki oryginalnej instalacji
może ktoś zerknie, czy czegoś nie brakuje?
Niebieski przewód przewód powinien być podpięty w to miejsce zaznaczone na obrazku by wzmak uruchomił się, aczkolwiek masz braki w przewodach w czerwonej wtyczce w adapterze i podpięty tylko 1 kanał  wyjścia dźwięku na tył zamiast 2 . Bez pinów  tego nie zrobisz poprawnie,możesz wywalić ten adapter i kupić taki od rnse,wówczas tylko przełożysz 1 przewód od lini K i będzie śmigać.
Edytowane przez pila24
ALLEGRO.PL
czy ten będie ok?
Daj lepsze zdjęcie czerwonej kostki żeby mieć pewność ale jak dla mnie powinienieś podłączyć czerwony luźny przewód z czerwonej kostki z niebieskim z radia, wtedy wzmacniacz dostanie +12 V na pobudzenie. Poza tym koledze brakuje jeszcze tylko linii K i byćmoże jednego kanału od tylnych głośników ale to pokaże lepsze zdjęcie
23 minuty temu, Karolt1969 napisał:
ALLEGRO.PL
czy ten będie ok?
Tak
I tak nie ogarnie sam bez konektorów i zaciskarki,zmieni adapter na pełny z linku,przełoży linie K i po temacie.
może i faktycznie, lepszy będzie kompletny adapter, tylko o co chodzi z przełożeniem linni K?
Adapter jest dedykowany do rnse,więc ma przewód lini diagnostycznej K w innym miejscu niż w pozostałych radiach z b7 z tą wtyczka typu quadlock. Jak nie przełożysz przewodu we właściwe miejsce to linia K zostanie zablokowana i nie będzie możliwości połączenia komputera z jakimkolwiek sterownikiem auta.
Na zdjęciu jest pokazane gdzie jest linia K w rnse,a gdzie w innych radiach
1594059261_Screenshot_20201124-231029_SamsungInternet.jpg.980413fb63ac4adfaf185e056816c8c1.jpg
witam, zrobiłem jak opisane ale radio nawet się nie uruchamia.
